volnobeh na 3 valce + vibruje kolo
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#1 Příspěvek od Lukys318is »
Mam 2 dotazy:
1.) Na volnobeh mi jde motor jen na 3 valce, kdyz je motor studeny tak po nastartovani bez pridani plynu chcipne + druhej valec od predniho skla... spis teda svicka nebo kabel...hazi jiskru ven ... Cim tu muze byt, nebo co s tim? Motor sam o sobe je jak novej, ma najeto po GO asi 20tisic km... Tak bych rekl ze se to bude tykat svicek, svickovejch kabelu, civek nebo nevim ceho. Jinak pri jizde jede normalne na 4 valce, bez zadnych problemu...
2.) Ted asi posledni mesic mi hrozne vibruje volant od pravého předního kola při mírnym otocenim volantu do leva (cca tak 3-10 stupnu do leva) pri rychlosti nad 50km/h, kdyz jedu treba 70 ostrejsi zatackou do leva tak v poho... Taky nevim cim to muze byt.... Ted mam v hajzlu podvozek po tomhle lete je KO, ale nerekl bych ze je to tim, kdyz to dela jen pri mirnym rejdu...
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#2 Příspěvek od Lukys318is »
nikdo nevi?
CZAirwolf
#3 Příspěvek od CZAirwolf »
bod 1) pujc si kabely ci rozdelovac od Killcy, uvidis, co to udela
bod 2) vymen podvozek, urco tam pak uvidis neco z toho rozmrdnuteho, ted se neco podobneho resilo, nejcasteji nejaky cep/silac. (hledat)
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
k tý dvojce bych řek že to budou čepy na ramenu, pokud to dělá jen při určitý poloze
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
CZAirwolf píše:bod 1) pujc si kabely ci rozdelovac od Killcy, uvidis, co to udela
mam jinej motor a jiny civky,takze mu to pucit nemuzu, ale muze si pucit od angel
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#6 Příspěvek od Lukys318is »
Spajky píše:k tý dvojce bych řek že to budou čepy na ramenu, pokud to dělá jen při určitý poloze
Taky bych rekl, akorat nechci neco kupovat a pak zjistit jestli to neni necim jinym :?
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Zkus vyčistit odvětrání motoru.Sráží se tam voda s olejem a pak jí to na nasaje a vypadá to jako když jde na tři.Zkus to vyčistit.
Lukys318is
Klubové ID: 1314
#8 Příspěvek od Lukys318is »
A to udelam jak, jsem na takovyhle veci amater :?:
