Výskyt vody na krajní svíčce
Thomino
Klubové ID: 1379
#1 Příspěvek od Thomino »
Zdravím všechny klubáky.Prosím o pomoc s výskytem vody v krajním místě hned pod oknem.Mam BMW E36 325i Rv. 93 a občas se mi zaplní prostor vodou.Jedná se o zcela nepravidelné intervaly.Nekdy měsíc nekdy týden.Uz jsem poléval celé auto vodou abych zjistil kudy tam teče a nic se tam neukázalo.
Neměl s tím už nekdy někdo problém ?
Díky za odpovědi :)
http://photowebsite.wz.cz/svicka1.jpg
http://photowebsite.wz.cz/svicka2.jpg
bubynqo
#2 Příspěvek od bubynqo »
steka po kabli :wink:
Author
Klubové ID: 3294
#3 Příspěvek od Author »
mě to teklo přes ostřikovač tim plastovym krytem na víku ventilů tak kde je přišroubovaný do víka, dal sem gumovej kroužek pod ten šroub a cajk...
JIP
#4 Příspěvek od JIP »
Mám super tuzingovou díru v kapotě, takže jsem se s tím problémem pravidelně setkával v dešti, nebo když jsem umyl auto. Nedávno jsem pořádně utěsníl ten plastový dekl co kryje cívky (použil jsem lakýrnickou pěnovku (podobnou té originální na spodní straně plastového víka) a utěsnil jsem celý prostor dookola víka. Od té doby mám klid... :idea:
Thomino
Klubové ID: 1379
#5 Příspěvek od Thomino »
Ok kluci diiky za rady :)
