Špatně startuje
sudzi
#1 Příspěvek od sudzi »
Ahoj mám problém u svého BMW E36 316i a to takový, že když startuju musím dlouho točit, nebo sešlápnout trochu plyn aby to chytlo.Někdy to chytne normálně. Neměl jste někdo podobný problém?Díky.
bubynqo
#2 Příspěvek od bubynqo »
palivovy filter:, niekedy vstart na 3 valce rano, pri nahlop stlaceni pedalu na doraz cukanie
sudzi
#3 Příspěvek od sudzi »
Mě to ale necuká. Akorát když to nastartuju, tak klesnou otáčky na minimum, že to skoro chcípne, ale hned se zase srovnají. Nevím čím to může být.
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
az budes mit nastartovano tak zkus odpojit vahu vzduchu na sani, kdyz se motor nezadusi a nezmeni svuj chod, tak je spatna vaha vzduchu
pak zkus skontrolovat vsechyn gumovy hadice od sani i oleje kolem sani, nesmi byt zadna praklinka, ani jakykoli poskozeni, jinak to dela neplechu
sudzi
#5 Příspěvek od sudzi »
Tak hadice jsem zkontroloval, ale žádná poškozená nebyla.
