Co presne je toto a jakou funkci to plni... ?
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Je to na 330d a 320d a kdo vi kde jeste... Co je to a na co je to ten maly radiatorek... ?
ObrázekObrázek
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
nefunguje odkaz, hod to na imageshack.us
Tehu
Klubové ID: 1770
#3 Příspěvek od Tehu »
ok povedlo se :)
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
nadobka na olejovy filtr... a ty veci kolem svody k olejovemu chlazeni?! on se ozve nejakej profik
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
Killca píše:nadobka na olejovy filtr... a ty veci kolem svody k olejovemu chlazeni?! on se ozve nejakej profik
jj taky jsem si rikal ze je to olejovej nebo naftovej filtr ale ten radiatorek pred tim nechapu :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Viděl bych to na nějaký výměník tepla ale jeho přesnou funkci ti neřeknu. Snad že by teplý olej napomáhal něco ohřívat? Nevím jen tak typuju dizla jsem nikdy neměl :)
Starosta
Klubové ID: 1604
#7 Příspěvek od Starosta »
Jasné "kurvítko" 8)
...sry za OT.
CZAirwolf
#8 Příspěvek od CZAirwolf »
HEAT EXCHANGER 1 11427787698
Chlazeni oleje ? Treba se jim neveslo dolu.
Jarek
#9 Příspěvek od Jarek »
Podle mě je to chladič servo kapaliny. Nekterý auta to mají jen jako pokroucenou alu trubku před chladičem, ale bmw je v tomhle asi dokonalejší :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#10 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je to chladič paliva (fuel cooling) viz. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/33 ... l-13_0858/ nebo http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10 . Předehřev paliva je elektrický v hlavě palivového filtru, chladiče serva a motorového oleje (pokud jsou) bývají za chladičem chladící kapaliny. Když jsem odšrouboval ten náfuk (1) nebo (13), našel jsem v něm dost smetí (listí, trávu i vajgl). Ale napřed jsem si myslel, že webasto tudy fouká teplý vzduch a tím ohřeje olej nebo palivo. Ale kudy se ten vzduch dostává budu muset ještě kouknout. :D
Hanz
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz »
jj, chladic nafty, bere vzduch z narazniku pomerne dlouhym vedenim... je tam z duvodu vysokeho stlaceni nafty a ne vsechna je vstriknuta do valce, zbytek jde prepadem zpatky do nadrze... jine CR diesly to maji resene zebrovanim na vedeni do/z nadrze... u e39 je to nejspis kvuli nastupu CR az v prubehu zivota modelu vyreseno takto "skorosamodomo"...
alfi666
#12 Příspěvek od alfi666 »
jj.. tak uz ako bolo napisane ;).. nafta sa ohrieva tym, ze ide do horuceho cerpadla... no a ta, ktoru nepouzije cerpadlo, sa vracia do filtra, ale predtym sa ochladi ;)... ten privod vzduchu je tam vedeny od predneho narazniku... na oboch stranach su tam privody na chladenie brzd a na tej jednej strane je este aj vstup na toto chladenie ;)
Tehu
Klubové ID: 1770
#13 Příspěvek od Tehu »
OK super dekuji :) zsejc jsem o neco chytrejsi :wink:
