e46 rozsvitila se mi kontrolka
Kubin
#1 Příspěvek od Kubin »
zdravim! včera jsem chtel odjed a po nastartovani mi nezhasla žluta kontrolka motoru...TAKŽE JSEM ZASE ZACOUVAL :(
-nevite nekdo co vse muže signalizovat za problemi?
-a hlavne jestli stím mužu jet samozrejme na DIAGNOSTIKU abych jeste neco nezkurvil... :wink:
-kam zajed na diagnostiku jestli radsi do BMW nebo nemusim :oops: ..!
diky moc za rady 8O
hc72
#2 Příspěvek od hc72 »
taky svitila, jezdit muzes, je to jen upozorneni na spatne palovani zplodin, ja musel menit dve lambdy a membrany sani
Kubin
#3 Příspěvek od Kubin »
hc72 píše:taky svitila, jezdit muzes, je to jen upozorneni na spatne palovani zplodin, ja musel menit dve lambdy a membrany sani
lambdy me napadli... ale nevim co jsou ty membrany :oops:
honza330d
#4 Příspěvek od honza330d »
Nebral jsi před tím benzín-naftu ??? O prázdninách se to stalo známým ve firmě, když jeli natankovat naftu v Budějkách do Agipu. Jeli tam s novým Multivanem a Touaregem. U obou vozů se rozsvítila též žlutá kontrolka motoru. Poté nabrali jinde a bez problému.
Tomassino
#5 Příspěvek od Tomassino »
rozsvitila se mi a postupne nez zhasla jsem menil lambdu, benzinovy cerpadlo a vahu vzduchu. C bylo spravne, spatna vaha...
hc72
#6 Příspěvek od hc72 »
ja menil postupne obe lambdy, membrany na prisavani vzduchu, byly protrzene a ve finale vahu , ale to spis proto, ze kolisaly otacky
