Jaký olej do převodovky 318is e36?
Fisherman
#1 Příspěvek od Fisherman »
Omlouvam se jhestli to tu nekde je, ale ja to nenasel..zajimalo by me jaky presny olej mohü nalít do převodovky u e36 318is rok myslím 94...a kolik množství?
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Já se připojím, mám otázku jak vyměnit olej v převodovce? Vypuštění mi je jasný, ale nalití ne. Díky
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
olej do automatickyh prevodovek - oznaceni ATF
na spodku prevodovky mas vetsi sroub, ja nevim, 24? timhle vypustakem to vylejes, sroubnes zpet a kdyz ses pod autem a koukas dopredu k autu, tak na prave stene prevodovky mas tak v polovine stejny stejnej srouby, napustak, oleje do prevodovky se vetsinou prodavaj se zabudovanym takovym sosackem kterym to prave takle z boku tlacis do ty prevodovky pod tlakem (nebo strikacku a strikat to tam po davkach) a jakmile zacne ukapavat z napustaku olej, tak je ve spravne hladine a jen zasroubujem a jedem
do prevodovky je udavano ze se vejde 1,1 litru oleje, osobni zkusenost je, ze po naliti obsahu jedny lahve je to ve spravne hladine
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
ten šroub výpostný i kontrolní je na 17 klíč. :wink:
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
OK díky moc!
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
ATF dextron III
třeba tu:
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=955023
ať vás to nezmate, je to olej do automatických převodovek! ale Bmw ho má v manuálu..
jinak ta náplň je opravdu 1.1 litru
cr4sh
Klubové ID: 1130
#7 Příspěvek od cr4sh »
a co diferak? taky tendle olej? ,, ATF cervenej sem lil i do serva
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Do difu se leje jinej,tímhle olejem bys ho nejspíš pohřbyl.Pohledej tady na foru je to ho o olejich mraky.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podobný dotaz už tu tento týden byl, i když se týkal převodovky pro 520i. Olej se dává podle štítku na převodovce, viz odkaz: http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-23_0116/
323ti stock condition
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
cr4sh píše:a co diferak? taky tendle olej? ,, ATF cervenej sem lil i do serva
Do diferenciálu patří Castrol SAF-XJ nebo XO, podle toho zda je to samosvor či není.
