zdravim, chcije mi voda z expanzky, teda myslim ze z ni, spodem samo, potrebuju vedet jak ji vyndat abych ji zkontroloval a pripadne zalepil......
diky
jak vyndat expanzku e36 m50
Author
- Klubové ID: 3294
no sundáš zátku a povolíš ty dva nebo tři torxy a vyndáš tu destičku kterou drží a expansku vytáhneš nahoru,někdy to chce trochu zapáčit šroubovákem a vyviklat ji, možný že to bude chcát v tom místě kde se expanska zasunuje do chladiče,je tam gumový těsnění nebo od čidla hladiny chl. kapaliny nebo u výpušťáku
a nebo je eště z boku expanzky takovej pinďour směrem k chladiči, kterej se taky zasunuje do chl. je tam taky gumový těsnění
dikes.
jeste dotaz, kdyz sem vejral pod auto, nasel sem takovy valecek , uvnitr je perko s nejakym spinacem asi, vede od toho hadice pres celou vyztuhu narazniku, ten valecek je v miste kde se to s necim spojuje ulomeny, takze mi to tam jentak visí, dole na chladici je vyvod kam by to mohlo zrejme pasovat, ale nevim k cemu to je a jak je to dulezite...neni to od checku cidlo hladiny kapaliny? ikdyz doleju tak mi to totiz porad hlasi abych doplnil po rysku.....
Author
- Klubové ID: 3294
no, tak to nevim, čidlo na hladinu je vlevo po směru jízdy zespodu na chladiči a je připevněný docela velkou převlečnou umělohmotnou maticí,vedou z něj dva drátky, vcelku to je plovák a ten ty dráty propojí když je dost vody,taky se může stát že se ten plovák uvolní od toho čidla a pak si plave v expansce,
ale nevim jakej váleček myslíš,mě u nárazníku žádná hadice nejde
máš klimu??
máš klimu??
