Napsal: stř 17.09.2008 20:15
od Milaano
Dnes som menil predné brzdové obloženie, problém nastal ked som dával druhú dosku do srmena. Vobec tam nechcela ist, vyzera to ako keby sa brzdovy valcek nezasunul uplne nadoraz ani po nasilnom pritlačení. Treba povolit aj odvzdušnovák nato aby sa zasunul alebo je zlý valček??? diiky...
Napsal: stř 17.09.2008 21:20
od libovka
odvzdušnovák nemusíš povolovat.
Napsal: stř 17.09.2008 22:20
od Killca
presne to samy sem ted resil na castrove 328, brzdovy valecek nezajel na jednom kole dovnitr, takze hodina prace v haji :-D stava se ze uvnitr je to nakorodovany a musi se to prebrousit, mel by stacit pry i nejjemnejsi smirgl, sundat brzdic, vysroubovat hadicku s kapalinou, hadicku zaspuntovat, brzdic vycistit, vytlacit pistek (nejjednodusi asi jeste na aute vyslapanim brzdou a pak rychle spuntovat) vsechno shlednout a jemne prebrousit dosedaci plochy a zkusit zasunout no, asi by ale bylo lepsi koupit repair kit z bmw na pistek do brzdice nebo rovnou novy brzdic, mas pak jistotu ze je vse tesne a plne funkcni
Napsal: čtv 18.09.2008 07:39
od JIP
Hmm...nebo nejdříve zkus odšroubovat víčko na nádobce s brzdovou kapalinou
Napsal: čtv 18.09.2008 19:49
od Milaano
No podarilo sa mi to zatlacit ale az po vytiahnuti strmena. Zatlacit sa to dalo az vo zveraku a potom v pohode behal. Nadobku s brzdovou som mal otvorenu este ked bol strmen na aute. Dalsi problem: po nahodeni to bolo treba odvzdusnit, odvzdusnovaky hrdzave a neisli odtiahnut ani s hasakom. Takze asi kupin new a odvrtat stare.
Napsal: pát 19.09.2008 08:17
od vilejs
to si mohol kupit rovno iny strmen.to by malo chodit lahko a nedret.vis,to ti moze permanentne brzdit teraz.z trnavy mas blizko do hurbanova,tam dostanes za 5 kil cca.. http://www.norik.sk si kukni keby ti ujebalo ten strmen.
Napsal: pát 19.09.2008 08:57
od Milaano
Sak uvidim ked sa mi to podari odvzdusnit ci to bude skriet ale vyzeralo to ok.
Napsal: pon 22.09.2008 19:59
od Milaano
Hotovo, výmena strmenou az potom ok. Diik za pomoc
