Brzdy
Milaano
libovka
Killca
- Klubové ID: 1648
presne to samy sem ted resil na castrove 328, brzdovy valecek nezajel na jednom kole dovnitr, takze hodina prace v haji
stava se ze uvnitr je to nakorodovany a musi se to prebrousit, mel by stacit pry i nejjemnejsi smirgl, sundat brzdic, vysroubovat hadicku s kapalinou, hadicku zaspuntovat, brzdic vycistit, vytlacit pistek (nejjednodusi asi jeste na aute vyslapanim brzdou a pak rychle spuntovat) vsechno shlednout a jemne prebrousit dosedaci plochy a zkusit zasunout no, asi by ale bylo lepsi koupit repair kit z bmw na pistek do brzdice nebo rovnou novy brzdic, mas pak jistotu ze je vse tesne a plne funkcni
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
JIP
Milaano
No podarilo sa mi to zatlacit ale az po vytiahnuti strmena. Zatlacit sa to dalo az vo zveraku a potom v pohode behal. Nadobku s brzdovou som mal otvorenu este ked bol strmen na aute. Dalsi problem: po nahodeni to bolo treba odvzdusnit, odvzdusnovaky hrdzave a neisli odtiahnut ani s hasakom. Takze asi kupin new a odvrtat stare.
vilejs
to si mohol kupit rovno iny strmen.to by malo chodit lahko a nedret.vis,to ti moze permanentne brzdit teraz.z trnavy mas blizko do hurbanova,tam dostanes za 5 kil cca.. http://www.norik.sk si kukni keby ti ujebalo ten strmen.
Milaano
Milaano
