Stránka 1 z 2
Napsal: sob 13.09.2008 16:53
od mathias22
teprve dneska jsem se od znameho dozvedel, ze u kupatek maji po otevreni dveri bocni skla zajet asi o pul cm niz at zajedou pod tesneni,ale ja kdyz otevru dvere tak se nic nedeje,cim by to mohlo byt?pod tapecirou je nejaaky motorek a da se sehnat nejaky tady na foru?jeste sem nevidel nikoho to shanet!jak mi to rekl tak mi spadla celist! :(
Napsal: sob 13.09.2008 17:31
od ironpipi
A okna normálně stahujou? Jestli jo, tak se mrkni na spínač dojezdu, je to součást zámku na karoserii...
Napsal: sob 13.09.2008 19:10
od 3er_Cabrio_E36
Ahoj, já se trochu připojím. U mého auta se mi zdá, že u spolujezdce okýnko sjíždí trošku míň než u řidiče. Jde to nějak poštelovat?
Napsal: sob 13.09.2008 19:17
od mathias22
a tobe to normalne funguje jo?
Napsal: sob 13.09.2008 19:18
od mathias22
ironpipi píše:A okna normálně stahujou? Jestli jo, tak se mrkni na spínač dojezdu, je to součást zámku na karoserii...
okna stahujou bez problemu!jako pod tapecirou??jak to vypada??
Napsal: sob 13.09.2008 21:14
od kosa
zkontroluj dveřní spínač je na sloupku proti zámku dveří , uvnitř ..ten dává pokyn pro sjetí okna ..ostatní se seřizuje uvnitř dveří
Napsal: ned 14.09.2008 11:05
od ironpipi
Tak to potom bude tím spínačem, když jinak okna normálně stahují. Jak psal Kosa je proti zámku dveří...
Napsal: ned 14.09.2008 13:02
od mathias22
a zamek dveri najdu ve sloupku?tam nic neni,ja to calounil na cerno a musel bych neco videt,mel sem aji strop dole jedine ze bude za tapecirama,tam sem jeste nelezl!a jak nejak aspon priblizne vypada? :(
Napsal: ned 14.09.2008 13:44
od ironpipi
Moment nafotím to...
Je to ten zobáček... http://img523.imageshack.us/my.php?image=img2606uo5.jpg
Napsal: ned 14.09.2008 17:48
od kosa
ano
Napsal: ned 14.09.2008 19:22
od mathias22
a co s nim muze byt?
vymena je slozita nebo je to hracka?
a diky za ochotu :)
Napsal: ned 14.09.2008 20:28
od mathias22
diky za foto,ted sem sel zkusit ten spinac,a jak ho zmacknu tak neco lupne pod palubovkou!takze nvm co mu muze byt.jak to zmacknu tak reaguje pokazde to lupne obe strany!!!!jsem z toho *ebil!
Napsal: ned 14.09.2008 22:34
od Killca
tak podle me nebude chba ve spinaci, vetsinou se osoupe a naopak i pres zavreni dveri se okink nedovrou, tady to asi bdue chyba v jednotce, to lupani jak rikas pri mackani toho spinace muze byt sepnuti rele a vydani signalu pro dovreni oken, ale s okny to nehejbe, takze nekde muze byt preruseny drat, nebo vadna jednotka ovladajici ta okna nebo nevim :-D
Napsal: ned 14.09.2008 22:39
od ironpipi
Viděl bych to na tu jednotku...
Napsal: pon 15.09.2008 15:09
od mathias22
a jednotka je kde a vypada jak?kolik vyjde nova?a diky chlapi za rady!
Napsal: pon 15.09.2008 15:14
od mathias22
ty vole ale ted to zacina byt akutni!!!jak zacina chcat tak mi prochcava dovnitr a mam upe mokro na zemi a tece to pres vyskace!asi to budu muset dat frajerum v sotei!!! :cry:
Napsal: pon 15.09.2008 19:47
od 3er_Cabrio_E36
Dovolím si zneužít tvé nouze :oops: Můžeš mi potom dát reference na jejich servis? Zvažuju jestli jim tam mám dát auto a v tomhle kraji už se mi na autě opraváři hezky podepsali :(
Napsal: pon 15.09.2008 19:56
od mathias22
tam si zajed.jinak uz se tady probiralo tema sotea,tak to dej do vyhledavace!!!!
Napsal: pon 15.09.2008 21:20
od 3er_Cabrio_E36
Jj, vím :wink: Četl jsem, ale nic určitého jsem z toho nevyzjistil. Když jsem tam byl to omrknout tak ze dvou návštěv první ohledně dílů OK,ale druhá sondující servis už moc ne. Ale možná jsem jen rozkňučený :oops:
Napsal: pon 15.09.2008 21:33
od mathias22
to teda si! :D ne,fakt bez problemu!
