lamelový vs. viskózní samosvor
honza
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na sport, na "kravení" nebo na drift je lepší lamelový, na jízdu v zimě na ledu je lepší s viskózní spojkou.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Rozdíl? Lamelový svírá stále stejnou silou (seriový 25%), s viskozní spojkou svírá podle rozdílu otáček kol - čím větší rozdíl otáček, tím větší svornost (až kolem 80%)
honza
Huska
- Klubové ID: 200
no hlavně jestli máš e36 tak v ní se viskozní nedělal ... asi jsi vydražil diff z e30-tky
honza
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
JIP
honza
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
E36 jsou všechny stejne jenom je malej a velkej, 316,318,320 měly malej a ostatni velkej. E30 ma ulně jinej obal kerej nejde použil, ale střeva jsou stejne jako u e36.
JIP: Ano měl jsem samosvor z e30 ale jenom vnitřek, kterej se dal do obalu e36, vycentroval, daly se nove gufera a ložiska. Jezdil jsem občas bokem a vydržel jenom 1500km
Stoho plyne že přiště kdybych do toho šel tak jedině samosvor z M3
Killca
- Klubové ID: 1648
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Není tam "S" ale je tam "V", proto by mohl být s viskozní spojkou.
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
honza
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Máš-li difer ještě na ponku a ne namontovaný v autě, zkus pootočit přírubami pro hnací hřídele kol "proti sobě", jakoby jedním "dopředu" a druhým "dozadu". Mělo by to jít VELMI VELMI ztuha.
honza
a vpravo Killca
