Extremne rychle sjizdeni zadnich gum E46, 320d, 100kW
jura55
#1 Příspěvek od jura55 »
Ahoj, strašne rychle se mi sjíždějí gumy na zadku, koupil jsem nový Lassy 225/45 R17, a po 8000 km předek skoro jako nový (cca 80 - 85%) zadek smetený na gumu od formule. Přitom nehrabu (ani 1x) ani neprojíždím zatáčky agresivně. Jinak mám dost široký ráfky, takže guma je dooost natažená, při pohledu na kola ze zadu nejdou boky gum kolmo k zemi ale guma se od ráfku zužuje směrem k běhounu (rozdíl cca 1 cm) 235 by tam seděly líp ale ty zas nejsou v techničáku. Jinak sjíždění je rovnoměrný krááásně po celé ploše.
kosa
#2 Příspěvek od kosa »
to bude tou značkou pneu ... a vždy hnaná náprava se sjíždí rychleji
jura55
#3 Příspěvek od jura55 »
kosa píše:to bude tou značkou pneu ... a vždy hnaná náprava se sjíždí rychleji
Hm, ted tam mam Yokohamy a mizi cca stejne rychle...ono lepsi guma zeprej jde rychleji do hajzlu... ale zas tak aby to slo, abych co 8000,- menil gumy....
petto
Klubové ID: 844
#4 Příspěvek od petto »
říkáš že nehrabeš, nemáš teda syna s čerstvym řidičákem a nepujčuje si občas auto na vyjížďky? :)
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
Geometrii jsi kontroloval ?
jura55
#6 Příspěvek od jura55 »
petto píše:říkáš že nehrabeš, nemáš teda syna s čerstvym řidičákem a nepujčuje si občas auto na vyjížďky? :)
:D :D :D mi je 25 let, pobavil jsi :)
jura55
#7 Příspěvek od jura55 »
CZAirwolf píše:Geometrii jsi kontroloval ?
Hmhm, to ne, ale borec v pneuservisu rikal, ze kdyz jsou tak krasne rovnomerne sjety, tak by to geoska byt nemela ne?
Mef
Klubové ID: 1168
#8 Příspěvek od Mef »
teoretiš.........pokud bys měl vzadu sbíhavost - sjížděly by se víc venky, ale pokud k tomu budeš mít slušnej odklon, tak by mohly ve výsledku jít do háje celý gumy rovnoměrně.........
CZAirwolf
#9 Příspěvek od CZAirwolf »
jura55 píše:
Predpokladam, ze mas Acka, protoze se 17tkama asi tramvaj mit nebudes. Takze rekneme, sbihavost ti bude zrat vnitrek, rozbihavost muze celou, v zavislosti na odklonu klidne muze zrat celou gumu. Geo udelas za par stovek na napravu tak pri cene gum bych nevahal a nechal ji zkontrolovat.
jura55
#10 Příspěvek od jura55 »
CZAirwolf píše:
jura55 píše:
Tak jo chlapci, zajedu na geosku :) dik zatim
PS: jaky Acka a jakou tramvaj?
Mef
Klubové ID: 1168
#11 Příspěvek od Mef »
Acka - pri pohledu zezadu na auto mas kola vrchem k sobe, jakoby do pismena A - negativ
Mikrovlnka
#12 Příspěvek od Mikrovlnka »
Kulový, myslim si že ty pneumatiky budou totální sr*če... Prostě na nic... Slyšel jsem od známeho v pneuservisu tolik, že bych mohl založit vlastní rubriku... Prostě pneu na sh*t... Budou mít strašně měkkou směs, zato by ale mohly pekelně kouřit... :D :D :D
jura55
#13 Příspěvek od jura55 »
Mikrovlnka píše:Kulový, myslim si že ty pneumatiky budou totální sr*če... Prostě na nic... Slyšel jsem od známeho v pneuservisu tolik, že bych mohl založit vlastní rubriku... Prostě pneu na sh*t... Budou mít strašně měkkou směs, zato by ale mohly pekelně kouřit... :D :D :D
Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
pmaryska
#14 Příspěvek od pmaryska »
nebo máš geometrii i sbíhavost v pohdě a máš tam zamčenej difer:) popřípadě zavařenej :) Nejede to příliž zlehka bokem? :D
ne, čistě teoreticky to může být jen sbíhavostí a odklonem kol, prakticky jiná varianta není...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
CZAirwolf píše:Predpokladam, ze mas Acka, protoze se 17tkama asi tramvaj mit nebudes.
Tramvaj nemá s áčkama nic společnýho :)
Mikrovlnka
#16 Příspěvek od Mikrovlnka »
jura55 píše:
Hmmm tak to je o něčem jiným no... Leda geometrie sbíhavost a tyhle mrdky... Nevezeš na prdeli těšký věci nebo tak něco??
jura55
#17 Příspěvek od jura55 »
Mikrovlnka píše:
jura55 píše:
Ee, z 90% jezdim sam s prazdnym kufrem, musim na tu geosku no, nemate nejakej dobrej tip na nejakou v Brne? Dik
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
jura55 píše:
Mikrovlnka píše:
jura55 píše: Hm, jako kdyby se tak sjizdela jedna znacka, ale sjely se jak Lassy (novy) - na predku ty samy 80-85% vzorku doted, tak Yokohamy....
Mrkni se kolem děr na šrouby. Pokud máš origo kola nebo pseudoorigo (AC Schnitzer a podobné), tak tam budou malé dirky. Podle těch dělají geo v BMW :)
Mazligg
#19 Příspěvek od Mazligg »
Ten samej problem na E36 328i touring. Gumy rovnomerne v haji a sbihavost 2cm, Mel jsem utrženy silenbloky uložení zadních ramen v kastli.
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
Me se sjizdi obe zadni vnitrky na 17kach.Ale u spolujezdce je vnitrek sjetej vic a zda se mi ze i guma je sjeta vic nez na druhe strane.A jeste se mi zda ze jsou na ty vnitrni strane jakoby plosky ktere jsou sjete vic.No chystam se na geosku se zadni napravou nez tam dam nove gumy.Podvozek mam komplet novy
