BC vadný display
Paavo
- Klubové ID: 2218
Koto
Killca
- Klubové ID: 1648
sajrajd
Killca
- Klubové ID: 1648
Koto
vilejs
Killca
- Klubové ID: 1648
Mikrovlnka
sorry za otevření starého tématu, ale mám stejný problém. Mám střední BC a taktéž není čitelný. Jakým způsobem se dá opravit? Nikde na foru jsem nic nenašel, tak se podělte prosím o svá moudra...
Na netu jsem našel následující postup, avšak moje angličtina je na úrovni čtyřletého dítěte...
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=457171
wiky69
ten angl. návod z posledního přízpěvku je dobrý! rozdělával jsem BC včera (ještě bez návodu) pro průměrně zručného člověka to neni problem. podle obraku v tom navodu je to parada, ani neni potřeba angličtiny
princim je v tom, že ten felx pásek, co přenáší signál do displaye se po case asi zkoroduje a ten pěnový pásek co ho tlačí k desce el.spojů se unaví auž nemá takový přítlak. ten fígl je v tom, že si někde seženeme nějakou pěnovou pásku. uděláme z ní proužek a ten dáme na pásek a sešroubujem. akorát bych si dal bacha na to, aby se vam neodlepil ten felx uplne! v nejblizsi době to vyzkoušim a dam vědět, podle mě to bude v pohodě
Mikrovlnka
Dabler
- Klubové ID: 2725
wiky69
Mikrovlnka
Jamall
- Klubové ID: 2933
wiky69
Mikrovlnka
Jamall
- Klubové ID: 2933
wiky69
Mikrovlnka
Co se týká výšky vycpávky tak jsem s tím dost laboroval, jednou to bylo málo, takže mi nesvítil display a jednou zase moc, že jsem to celý nezavřel... Použil jsem klasickou oboustranou 3M pásku, ale defakto je jedno jakou použiješ, jde tam hlavně o výšku a o tlak jakej to vyvine na spoje kontaktů na desce...
a vpravo Killca
