central na dalku
noMemfis
Klubové ID: 2018
#1 Příspěvek od noMemfis »
lidicky dnes sem pripojil na auto DO. vse funguje jak ma ovlada se to +. a malinkaty navod:: :D ja mam E36 r.v. 94, jednotka byla ta stara, bily konektor 26pinovy. konektor se musi rozebrat a na pozici 25 se musi pridat kabel (UNLOCK) a na pozici 20 (bilo cerveny kabel) se pripoji LOCK. a vse funguje
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Akorát, že jsi to připojil na dráty některého z předních serv a nepůjde ti zřejmě double-lock :)
Obrázek Touring & Compact
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
ten doublelock bys mel zjistit (kdyz otevres nadrz, tak DL nebylo aktivovano)
jinak pin 24 a 25 jsou podle etm vstupy z origo jednotky DO, takze by to DL melo udelat, ta 20tka je zamykani od kufru, ale taky to muze fachat :-D
noMemfis
Klubové ID: 2018
#4 Příspěvek od noMemfis »
double lock mi funguje. moje jednotka ma na pozici 20 snimac klicku v druhe poloze (DOUBLELOCK) a jestli je 25 k origo DO to netusim jelikoz v zadnem schematu co mam tyhle pozice nejsou osazeny (Bily 26pinovy konektor) tam v tabulkach taky neni
noMemfis
Klubové ID: 2018
#5 Příspěvek od noMemfis »
kdyz sem hledal jak to zapojit tak sem to nemohl najit a ted sou vsichni chytri???????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
nene, ja ne, ja sem byl chytrej uz predtim :-D
jinak jak koukam kazda jednotka je jina a kazda funguje jinak pri stejnym zapojeni, takze se moc poradit ani neda, je to cely uplne totalne magicky, zapojoval sem asi 6 dalek na e36 a z toho jedou jen 3 a na dalsi se jeste musim experimentalne podivat :-D
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
noMemfis píše:kdyz sem hledal jak to zapojit tak sem to nemohl najit a ted sou vsichni chytri???????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Já byl taky chytrej už předtím :P
A asi jsi hledal špatně, ono to tu je v nějakém topicu cca 2 roky starém včetně popisu PINů, atd ... :)
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
noMemfis píše:lidicky dnes sem pripojil na auto DO. vse funguje jak ma ovlada se to +. a malinkaty navod:: :D ja mam E36 r.v. 94, jednotka byla ta stara, bily konektor 26pinovy. konektor se musi rozebrat a na pozici 25 se musi pridat kabel (UNLOCK) a na pozici 20 (bilo cerveny kabel) se pripoji LOCK. a vse funguje
Prosím Tě jsi si jistý žes dával lock na bílo červený drát, pin 20? U mě je pin 20 bílo-zelený a LOCK na něm nefunguje.
Bílo červený má být na pinu 24, což je signál lock z origo dálky jak tady psal Killca a tam mi to bohužel dělá jen single lock (což mi zamyká i nádrž, ale klikou zevnitř jde otevřít, na rozdíl od double locku).
Jinak díky všem, už mi dálka fachá 8)
Jo a rada pro všechny. Až vám přestane fungovat centrál, tak namísto kontroly všech pojistek, odpojení toho co jste naposled zapojili a třískání si hlavou o rám dveří zkuste nejdříve zasunout zpátky ten konektor do ŘJ ;)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
jarda: A co alarm, spokojenost? :)
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
jarda píše:Jo a rada pro všechny. Až vám přestane fungovat centrál, tak namísto kontroly všech pojistek, odpojení toho co jste naposled zapojili a třískání si hlavou o rám dveří zkuste nejdříve zasunout zpátky ten konektor do ŘJ ;)
to je presny :-D taky kdyz nam nejdou zasunout okna a uz mame nandany kaslik na miste :-D
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
Fx píše:jarda: A co alarm, spokojenost? :)
jasně, dosah dobrej, dneska mě trochu překvapil když mě na jízdu zamknul a pak zase když mě po zastavení odemknul :) A začal se mi hrozně líbit ten klíč...
Killca
Klubové ID: 1648
#12 Příspěvek od Killca »
jarda píše:
jasně, dosah dobrej, dneska mě trochu překvapil když mě na jízdu zamknul a opak zase když mě po zastavení odemknul :) A začal se mi hrozně líbit ten klíč...
kurna, ze bych taky upgradoval?! neee, e36 s immo a dl uplne staci, cigo nebo feting s tim jen tak neodjede a profici na tyhle stary vrany nejdou :)
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
no právě ale já tam neměl ani immo, ani DO, a dokonce ani comfort relay...
noMemfis
Klubové ID: 2018
#14 Příspěvek od noMemfis »
jarda píše:
sory je to pin 19 bilo-cerveny. kazda jednotka je jina mam v aute ZV-modul verze 4 a facha. na stole mam verzi 2, a nemuzu najit signal UNLOCK
jarda
Klubové ID: 1426
#15 Příspěvek od jarda »
jo, to vypadá dobře, pin 19, červeno bílá, "lock for arrest"... já mam dvojku a unlock jsem si musel dodělat na pin 25, jak jsi tady psal... funguje v pohodě..
noMemfis
Klubové ID: 2018
#16 Příspěvek od noMemfis »
jarda píše:jo, to vypadá dobře, pin 19, červeno bílá, "lock for arrest"... já mam dvojku a unlock jsem si musel dodělat na pin 25, jak jsi tady psal... funguje v pohodě..
aspon jeden komu to funguje jako me. sem rad ze sem nekomu dopomohl k dobremu vysledku
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
hm, to je divny, tak to sou snad 3 typy jednotky, stara kde je lock a unlock na 5ti pinu, nejaka prostredni kde je bilej 26pin a nase novejsi kde je 26ti pin ale konektor zelenej
na tom nasem je vstup od dalkoveho origo na 17 (lock s DL) a 4 unlock a na nekterych autech to jde a na nekterych ne, a 19tkaj e lock bez dl, divne divny kurna
jarda
Klubové ID: 1426
#18 Příspěvek od jarda »
nene, jednotka je jen starší a novější (ještě to ověřím podle různých etm), ale s tou starší jsou dva způsoby zapojení - Buď na 26ti pinový VSTUP přes piny kterými tyto signály dává origo alarm, anebo na 5ti pinový VÝSTUP kterým jednotka dává příkaz motorkům ve dveřích.
EDIT: tak ověřeno, jednotky jsou jen dvě - do roku 94 je to ZVM II čistě na centrální zamykání a od roku 94 je to jednotka ZKE IV (central body electronics) která má více funkcí a její část ovládající centrální zamykání se jmenuje ZV. V ETM z roku 94 je tato část ZV vyobrazena a popsána samostatně, v pozdějších už je celá jednotka ZKE IV popsána najednou. Howgh :)
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
jarda píše:nene, jednotka je jen starší a novější (ještě to ověřím podle různých etm), ale s tou starší jsou dva způsoby zapojení - Buď na 26ti pinový VSTUP přes piny kterými tyto signály dává origo alarm, anebo na 5ti pinový VÝSTUP kterým jednotka dává příkaz motorkům ve dveřích.
AHAAAAA, tak t pak jo kurna, tak to mam zapojeny pak hnedka, ale je mi divny ze kdyz to poslu do toho 5pinu, tak musi bejt ten druhej drat dycky zapojenej a jde dycky zapojit jen zamykani, nebo jen odemykani, no ok, tak teda do biliho to pude, tak to snad bude cajk
jarda
Klubové ID: 1426
#20 Příspěvek od jarda »
Killca píše:
já bych se na ten 5ti pinovej výstup na Tvém místě vykašlal a zapojoval to na těch vstupech, s těma 5ti pinama jsem to zkoušel pořád něco nefungovalo a teď když noMemfis objevil ty vstupy tak to bylo hned. Jsou to piny 24 a 25, až na to že to nedělá double lock. Ten prý dělá pin 19, i podle ETM to tak vypadá, ale ještě jsem to nezkoušel.
