E46,320d Výměna těsnění pod hlavou
gastonx
#1 Příspěvek od gastonx »
Zdravím ,,Béčkaře", chtěl jsem se zeptat jestli se u 320d r.v. 98 při sundání hlavy musí dělat nové závity v bloku jak to bylo u starších typů a nebo jsou už v bloku ocelové vložky se závitem a jaký všechna těsnění tím pádem musím vyměnit .Díky
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Jaký bys tam chtěl dělat závity?To slyším poprvé.Těsnění musíš dát všude tak kdes to rozebral.
