Napsal: ned 24.08.2008 10:41
od e34men
Byl jsem s autem na automatické myčce a na druhý den jsem si všimnul,že když zařadím zpátečku tak se ozve jen dlouhý tón (cca 3 vteřiny) a pak už nic,myslím že je nesmysl aby se do čidla dostala voda,třeba to s tou myčkou nemá vůbec souvislost,nevíte co by to mohlo být? dík
Napsal: ned 24.08.2008 13:04
od Killca
to ze to pipne je ze mas aktivni pdc, ale pak kdyz to nic nedela, tak nemas signal od cidel zrejme, chtelo by to vyndat naraznik a shlednout draty od cidel az k jednotce ktera se myslim nachazi za tapecem na prave stran kufru pod trojuhelnikem
Napsal: ned 24.08.2008 13:31
od Srandik32
Použij funkci hledat,je tu toho mraky.Senzory musí při zařazené zpátečce tikat,přilož ucho na senzor a poslouchej.Pokud některý netiká zkontroluj vodiče,případně vyměnit nefunkční senzor.
