Nefunkční PDC (parkovací signalizace) u E46
e34men
#1 Příspěvek od e34men »
Byl jsem s autem na automatické myčce a na druhý den jsem si všimnul,že když zařadím zpátečku tak se ozve jen dlouhý tón (cca 3 vteřiny) a pak už nic,myslím že je nesmysl aby se do čidla dostala voda,třeba to s tou myčkou nemá vůbec souvislost,nevíte co by to mohlo být? dík
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
to ze to pipne je ze mas aktivni pdc, ale pak kdyz to nic nedela, tak nemas signal od cidel zrejme, chtelo by to vyndat naraznik a shlednout draty od cidel az k jednotce ktera se myslim nachazi za tapecem na prave stran kufru pod trojuhelnikem
Srandik32
Klubové ID: 860
#3 Příspěvek od Srandik32 »
Použij funkci hledat,je tu toho mraky.Senzory musí při zařazené zpátečce tikat,přilož ucho na senzor a poslouchej.Pokud některý netiká zkontroluj vodiče,případně vyměnit nefunkční senzor.
