Průchodka z motoru
Skaletonz
Killca
- Klubové ID: 1648
vidis vidis
kdybys mel sestival tak mas baterku v kufru
jinak pruchod muzes vzit bud nekde v kasliku primo za baterkou ,ale to nevim kudy, nebo jako ja kdyz sem tahal draty na mlhovky, normalne odsruobuj pojistky v motoru a budes tam mit pruchod do intru, tak suhndas plast pod volantem a vzadu trochu nahore udelas diru sroubovakem v izolaci, ale opatrne, protoze mysim izolaci penovou a ne izolaci dratu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Dan td
- Klubové ID: 590
Do kabiny vedou dvě průchodky - jak píše Kilča, jedna je za baterkou, druhá za pojistkama. Obě jsou takový gumový kolečka, mají vyražené díry a předražené takové výstupky pro další příslušenství. Pro tebe bude asi lepší ta u baterky. Sundej kastlík, poodhrň koberec v rohu směrem k podběhu a uvidíš ji. Mě se osvědčilo skrz tu gumu prorvat vázací drát, vyleze někde pod baterkou. potom na něj navážeš kabel, protáhneš a je to
Když to chceš mít elegantní, přiděláš ten kabel k některému origo svazku třeba zdrhovacíma páskama.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Killca
- Klubové ID: 1648
