co by jste na to řekli E36 318is - motor
Czert
#1 Příspěvek od Czert »
Ahoj !už si nevím rady tak opět poptávám zda někdo nevíte či nemáte zkušenost!
Jedná se mi o to že mi motor houpe otáčkami,včera jakoby přestal v nízkých otáčkách jet ale když mu naložim tak jede v poho akorát po zastavení se motor celý třese a z výfuku jde smrad jakoby nespáleneho benzínu!
Myslíte že svíčky či zas nějaké čidélko??
Spíš mě zaráží ten smrad z laufu a to že to jakoby nechce jet dokud mu nenaložim!!!!
Díky za Rady!! :twisted:
randomf
Klubové ID: 1420
#2 Příspěvek od randomf »
Delal mi presne to same 1,8 M43. Verdikt byl vymena vstriku a lambda sondy.
cr4sh
Klubové ID: 1130
#3 Příspěvek od cr4sh »
mam ted presne tento problem
mel sem prasklou hadici sani, tu jsem vymenil a zadna zmena,, jeste mam podezreni ze je praskla hadice ktera vede k cidlu volnobeznejch otacek, takze sundam neska tu narubu a podivam se,, nicmene semi jeste rozsvitila kontrolka abs a auto nebrzdi,, kdyz se neco sere tak poradne :-D
whadupdog
#4 Příspěvek od whadupdog »
randomf píše:Delal mi presne to same 1,8 M43. Verdikt byl vymena vstriku a lambda sondy.
Měl jsem takový problem a vyřešilo to tak, že jsem nechal vyměnit lambdu a všechno šlape jak má.
koki
#5 Příspěvek od koki »
může to být volnoběžný ventil, váha vzduchu, povytažené hadice, netěsnost, chce to projit, koleno, zdali není někde prasklé, případně vyměnit.
Svíce dej předepsané NGK BKR6EK.
Czert
#6 Příspěvek od Czert »
Hmm tak jsem vše prolezl ale dělá to stále,proto nevíte o nějakém šikovném a levném mechanikovy z okolí Mělnicka který by se mi na to mohl podívat !!??
Díky za tip! :evil:
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Zkus vyměnit přepouštěcí ventil na vstřikovací liště.Může bejt v háji a tlak pumpy to cpe co to jde a pokud o nepřepustí ten ventil tak se to uchlastává.
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
co diagnostika?
FreeTree
#9 Příspěvek od FreeTree »
castro píše:co diagnostika?
Taky se divím, že lidi nejdřív vymění "10" dalších věcí a pak na konec zajedou na diagnostiku :-D
Czert
#10 Příspěvek od Czert »
Na diagnostice jsem byl,ale zahlásila vše co jsem nějakým způsobem měl odpojené a po vymazání závad to kromě čidla na Abs nehlásilo!
Ale ten přepouštěcí ventil zní zajímavě to je ten co do něj vede hadička s podtlakem jakoby od klapky na sání???
Czert
#11 Příspěvek od Czert »
klucí ten přepouštěcí ventil je totok????
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Czert
#12 Příspěvek od Czert »
MNO tak jsem dospěli k tomu ,že tento motor musí být podtlakově uzavřen-tzn zkontrolovat veškeré hadice.
provedl jsem výměnu b¨všech hadic a je to lepší,ale zjistil jsem že na sání jak je dole ještě jedna klapka těsně před vstupem do motoru,tak tu ovládá podtlakový ventil,který zřejmě nefunguje a tím mi neovládá správně klapku,proto dojde k vymontování a snad někde seženu jiný!
Akorát nevím jak se tomu ventilu říká,slyšel jsem něco jako Vegr ventil čico!
Czert
#13 Příspěvek od Czert »
není tu někdo s Etkou,potřebuji zjistit číslo origo dílu abych mohl podle toho sehnat nový???
Ten ventil měl protrženou membránu tak nemohl ovládat klapku a zalepit nejde:(
CZAirwolf
#14 Příspěvek od CZAirwolf »
Czert píše:není tu někdo s Etkou,potřebuji zjistit číslo origo dílu abych mohl podle toho sehnat nový???
ETK mas vlevo v menu.
Bullitt
#15 Příspěvek od Bullitt »
mohou být ucpané vstřiky případně špatné těsnění tím pádem to tam teče proudem a i když vyměníš lambdu tak ty vstřiky ti jí odpálí znovu
Czert
#16 Příspěvek od Czert »
je to tento ventil je protržený a tím pádem motor zlobí proto ho sháním!!!
JEDNÁ SE O ČÍSLO ......... 7
na obrázku
a original number je : 11611734472
Czert
#17 Příspěvek od Czert »
Ještě fotešku aby jte věděli jakého krasavce mi pomáháte opravit 8)
Czert
#18 Příspěvek od Czert »
jaklmile bude opraven problém bude za 80 litrů na prodej,nevíte o někom kdo shání ISO?
cr4sh
Klubové ID: 1130
#19 Příspěvek od cr4sh »
kvuli hadici k regulatoru otacek nemusis sundavat narubu de vysunout i s cidlem,,, kde je ten ventil c.7? ja ho tam asi nemam :-D
Czert
#20 Příspěvek od Czert »
Mno najdeš ho na sání těsně před vstupem do motoru,mam m42
