E36 BMW M44 318iS Coupe řízení vůle
ekofresh
#1 Příspěvek od ekofresh »
Nazdar,
Nestretli ste sa s tymto problemom ? Auto je dost nestabilne akoby plavalo... Volant ako keby nemal odpor ide moc lahko.
Bol som v s tym v servise.. Hovorili ze capy su ok. Ked jazdim, nic nevrzga ani nic nebucha
Vymenili mi tycky riadenia a spravili geometriu... Stale ale citim ze riadenie nieje presne... Volant ma volu a proste vobec nesedi ako pribite je skor nervozne... (je tam sportfarhwerk a 225/50/16)
Prosim vas, co tam treba dotiahnut ??
Diki za hocijake info :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
muze byt spatny převod šnek v. hřeben (otlačené, případně uložení hřebenové tyče=rep sada těsnění asi 1800,- 2 pytlíčky, práce na celej den + dost šikovnosti)... nemáš jen špatné horní uložení tlumičů (praskliny v té gumě+mezera vůči kovovému pouzdru), ko ložiska v kolech (vůle při zvednutém kole) nebo prostě špatný čep v rameni? gumy a kola máš ok?
ekofresh
#3 Příspěvek od ekofresh »
Nuz kola su nove Dunloup sport... Elektrony origo BMW M packet... Pojdem to dat cele pozriet znovu... Som prvy majitel a auto ma 142.000km tak snad to este neni vsetko rozjebane :D Ale diki za tipy
shade120l
Klubové ID: 1466
#4 Příspěvek od shade120l »
ekofresh píše:Nuz kola su nove Dunloup sport... Elektrony origo BMW M packet... Pojdem to dat cele pozriet znovu... Som prvy majitel a auto ma 142.000km tak snad to este neni vsetko rozjebane :D Ale diki za tipy
Asi nebudes prvy majitel když má auto 142tis... mám něco podobnýho kolka vůle nemaj. Když jsem dnes zkoušel nazout zimáky jestli to není koly tak když ho dotáhnu (nohou) s kolem lehce hnu asi 2 mm do předu ael hne se při tom i volant tudíž by to mohlo udělat jen to že se kola jakoby stáčí.... každopádně když vemu díru tak to volantem škubne
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
mam uzplne stejny auto na m-technik podvozku, podle me mas stejny a rozmer pneu stejny, ale drzi to normalne, je mozny ze se tito zda, dunlopy sou mysim dost meky pneu, proto to tak vypada, ale schlavne si zkus nekdy v zatacce pridat trochu vic plynu jeste vic na hranu a uvidis jak to drzi jako sv*ne
vilejs
#6 Příspěvek od vilejs »
nemas tam nahodou sportove pruziny?mozu to byt aj odklony.na geo ti merali aj odklony?co povedali?
JanBMW
Re: podarilo sa opravit? Ja mam ten isty problem
#7 Příspěvek od JanBMW »
ekofresh píše:Nazdar,
