E46 airbag error
Zvire
#1 Příspěvek od Zvire »
Zdravim,
E46 318i 3/98 a obcas sviti kontrolka airbagu. Vic sviti nez nesviti. Po pripojeni CarSoft to hlasi chybu 16 Belt switch, drivers side.
Jinak Airbag BAE, P/N 8372521, Temic.
Belt switch je nejaka signalizace zapnutyho pasu ? Kde to tam je ?
Resil nekdo tenhle problem ?
Diky
:P
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
jo zkus se podivat pod sedacku ridice jestli neni odpojeny nebo nejak naruseny kablik nebo konektor vedouci z podlahy do sedacky, to cidlo je v tom pasovniku zacvakavacim na pasy a tam vedou prave draty, je taky mozny, ze to je bouracka a uz je ten cvakac vystrelenej a hlasi to tuhle chybu kuli tomu, ho shledni, jestli neni ten cvakac zarazenej do sedacky, musi bejt hodne vysoko, vejs nez mas nohy na sedacce skoro
ale spis to bude ten konektor nebo preruseny draty
Zvire
#3 Příspěvek od Zvire »
Tak jsem se chvili pojimal s tema pytlema. Ono to totiz hlasi chybu 16 belt switch a jeste 32 bez textu. Tu chybu 16 bych asi zatim moc neresil, protoze to auto zadny spinace na pasech nema. Nema to ani signalizaci zapnutejch pasu. V sedacce ridice jsou jen dva draty na pyropatronu a u spolujezdce pyropatrona s snimac obsazeni.
Ale ta chyba 32 bude asi zasadnejsi. Kdyz odpojim cidlo bocniho narazu prave tak jeste priskocila chyba 33. Kdyz jsem prohodil bocni cidla prave s levym, tach se chyba zmenila na 33. To znamena, ze je spatne cidlo bocniho narazu leve. Takze ho budu napred muset sehnat.
BTW Nemate ho nekdo ? Je to TEMIC, pod sedackou pod kobercem.
Diky
