ventilator dochladzovania, (klimový) problem
ancaaa
#1 Příspěvek od ancaaa »
hladal som vo vyhladavani ale dajak som sa nedopatral mam e46 330ci 2001 smg1 je to vlastne manual takže mam iba jednu vrtulu ktora je chladiaca a vlastne aj klimova medzi motorom a chladičom ,no a problem je ten že občas ked stojim v kolone a teplota mi stupne nad 90siat stupnif tak mi ju nezopne a takisto ked zapnem klimu v afte tak sa neroztoči tým padom nejde ani klima inokedy fšetko fakči ako hodinky aj dochladzuje motor aj sa zopne ked zapnem klimu hmmm??? 12tis za cely komplet sa mi nechce vycalovať...
zrob
#2 Příspěvek od zrob »
ancaaa píše:hladal som vo vyhladavani ale dajak som sa nedopatral mam e46 330ci 2001 smg1 je to vlastne manual takže mam iba jednu vrtulu ktora je chladiaca a vlastne aj klimova medzi motorom a chladičom ,no a problem je ten že občas ked stojim v kolone a teplota mi stupne nad 90siat stupnif tak mi ju nezopne a takisto ked zapnem klimu v afte tak sa neroztoči tým padom nejde ani klima inokedy fšetko fakči ako hodinky aj dochladzuje motor aj sa zopne ked zapnem klimu hmmm??? 12tis za cely komplet sa mi nechce vycalovať...
Ahoj,nevim jestli to nejak pomuze ale mam E36,rv.92,mam manualni klimu ale mam dve vrtule,jednu pred chladicem a jednu na motoru,a tez se mi stavalo ze sem v kolone stal a teplota sla pres pulku budiku a klima tez nefachcila,pak jsem to malem upek tak sem juknul na konektor k vetraku a byl tam spatnej kontakt na sepnuti vetraku...jelikoz sem nemel kde to opravit tak sem to ustipnul a napojil na primo a ted to funguje,krasne spína a klima funguje.Ten konektor u tohohle bawka je pod chladicem a jak to mam snizeny tak on se mi jako by vytrhl kablik o neco a pak tam vznikal spatny kontakt.Ale rikam,je to E36,zkus pockat na nekoho s E46.
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
... mě zase pořád točila... v prdeli čidlo teploty, který tu vrtuli spíná ;) na počítači při zahřátým motoru ukazovalo -26,5°C :D
ancaaa
#4 Příspěvek od ancaaa »
to tu nikto nevie čo s tým može byť???
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Tak pokud ti to nespíná při přehřátí tak bude asi to čidlo na chladiči v háji.
ancaaa
#6 Příspěvek od ancaaa »
libovka píše:Tak pokud ti to nespíná při přehřátí tak bude asi to čidlo na chladiči v háji.
lenže mne to nezopne vrtulu ani ked zapnem klimu čiže raz ide raz nejde
fioro
#7 Příspěvek od fioro »
anicka: pri zapojeni napriamo ti ten bazmek fachci ? skusobne novu kostru natiahni...
