Napsal: čtv 07.08.2008 23:06
od Pazdi
Ahoj, dnes jsem chystal auto na dovolenou...chtěl jsem sundat 18ky, bo pojedem v pěti a když mám naložený auto tak si to sem tam drhne o lem...tak jsem si řekl, že nahodím 15ky, co jsem k autu koupil....přehodil jsem je...chci zajet umýt auto a když jsem dal jedničku a rozjel se, tak po dvou třech metrech se mi zablokovalo pravé zadní kolo...tak jsem to zvedl...sundal kolo, zkontroloval, vše vypadalo ok....dokonce se i protočilo v pohodě....položím na zem...ujedu 20m a zase zablokováno...
tak jsem tam zkusil dát původní 18ku...a v pohodě....
pak jsem zjistil, že mám i klasický plechy z bývalýho auta....nasadil jsem....auto sice jezdilo a neblokovalo kolo...ale ozývaly se divný tupý rány nejdřív z ručky...tu jsem párkrát zatáh a spustil a pak z pravýho zadku....tak jsem znovu obul 18ku a v pohodě...bez zvuků
začínám být z toho zoufalý...vůbec mě nenapadá co by to mohlo být...a navíc zejtra odjíždím na dovolenou...už jsem si i přeorganizoval lidi, že bych vezl o dva míň....takže by to bylo snad oukej....ale bojím se, že se mi to někde kousne, bo se něco stane a nedojedu...jedu sice "jen" do jižních čech..ale i tak by to bylo nepříjemný. Děkuji všem za rady, nápady, co by s tím mohlo být. Pazdi
Napsal: čtv 07.08.2008 23:15
od Francis
Nemáš kvůli 18" kolům delší šrouby? Nedal jsi stará kola bez podložek?
Napsal: čtv 07.08.2008 23:18
od Pazdi
šrouby jsou stejný....podložky jsem neměl
15ky jsou origo BMW....byly na autě, když jsem ho kupoval a šrouby jsou stejný
a jde o to, že to dělalo jen jedno kolo - pravý zadní a byly obutý na všech....
Napsal: čtv 07.08.2008 23:22
od Francis
Nemáš jeden šroub bezpečnostní? Opravdu jsou včechny šrouby stejně dlouhé?
Napsal: čtv 07.08.2008 23:31
od Pazdi
jsou stejné....bezpečák tam není
Napsal: čtv 07.08.2008 23:32
od Pazdi
teda na 90% zejtra zkouknu....myslíš, že jeden delší šroub by mohl bejt problém? ale proč se kdyžtak někdy projevoval zablokováním a někdy "jen" těma ránama z kola?
Napsal: čtv 07.08.2008 23:36
od plysakmartin
Tohle jsem měl před třema rokama taky, tupé rány do ručky a několikrát se mi seklo pravé zadní kolo. Hodil jsem to do servisu a bylo to brzdama
. Teď už ti přesně neřeknu co přesně, ale dělal mi nové zadní brzdy
Napsal: čtv 07.08.2008 23:38
od Francis
Pazdi píše:teda na 90% zejtra zkouknu....myslíš, že jeden delší šroub by mohl bejt problém? ale proč se kdyžtak někdy projevoval zablokováním a někdy "jen" těma ránama z kola?
Dleší šroub vyčnívá dovnitř a drhne/blokuje o pakny ruční brzdy.
Napsal: čtv 07.08.2008 23:59
od Pazdi
Francis píše:Pazdi píše:teda na 90% zejtra zkouknu....myslíš, že jeden delší šroub by mohl bejt problém? ale proč se kdyžtak někdy projevoval zablokováním a někdy "jen" těma ránama z kola?
tohle zkontroluju hned zejtra...dnes už na to kašlu...nervování bylo dost
Napsal: pát 08.08.2008 00:00
od Pazdi
plysakmartin píše:Tohle jsem měl před třema rokama taky, tupé rány do ručky a několikrát se mi seklo pravé zadní kolo. Hodil jsem to do servisu a bylo to brzdama
tak já doufám, že to má souvislost s těma kolama...bo auto jezdilo skvěle než jsem to zvedl a přezul
btw...co myslíte...mám se bát, že uprostřed cesty se to kousne?
Napsal: pát 08.08.2008 09:13
od xSAFA
Nevim osobně bych neměl dobrý pocit jet na dovolenou s autem kterému se sem tam zablokuje zadní kolo
i když je to jen jak říkáš do jižních čech... prostě něco není v pořádku a dokud bych nevěděl co to je a proč to dělá nikam bych nejel.....
Napsal: pát 08.08.2008 10:07
od plysakmartin
Měl bych z toho obrovský strach. Když se mi to stalo poprvé byl jsem zrovna v Plzni a měl jsem před sebou trasu Plzeň-Vary-Plzeň-Vary a můžu ti říct, že jsem měl pěkný bobíky
Napsal: pát 08.08.2008 10:23
od Pazdi
jojo...jestli to nebude šroub...zůstávám doma...bo si půjčuju bratrova compacta
Napsal: pát 08.08.2008 10:24
od Slid
tohle vypadá na pístky v třmenu, čili novou sadu a vyměnit, časem vyschne tuk,prachovka praskne a začne to reznout a přidrbávat se, řešil jsem to na předku cca před rokem
Napsal: pát 08.08.2008 10:26
od vilejs
otec mel tohle isty.hledali jsem pul dne a hadej co to bylo..vyskoceny tahlo rucny brzdy.jednou kolo slo protocit,nekdy se zablokovalo.kdyz zatahnes rucni brzdu,to kolo nebrzdi slabsi?
Napsal: pát 08.08.2008 12:24
od Pazdi
táhlo ruční brzdy - kde ho najdu, spravím to sám?
Napsal: pát 08.08.2008 12:51
od Killca
me vyskakuje furt taky t tahlo, ale nebrzdi, ale je pravda ze tu rucku mam dost volne, jestli to je to samy tak to vyskakuje v trubickach vedeni lanka od rucky, dycky to krupne kdyz to zaskoci zpet, jde to pod autem zhruba na stredu a ke kazdymu kolu vede lanko
jinak muzes zkusit vyndat pakny v levym podkotouci, bude brzdit na rucku jen pravej no, ale budes vedet cim to je, je mozny ze ten sroub v kole mas delsi a zatahne za lanko paken uvnitr disku a zabrzdi jakok kdybys zatah rucku
Napsal: pát 08.08.2008 13:03
od Pazdi
děkuji za rady kluci, jdu to vyzkoušet...jsem z toho fakt zoufalej
Napsal: pát 08.08.2008 15:44
od Pazdi
vypadá to, že byly možná delší šrouby....každopádně pro klid jsem tam hodil zpátky svoje kola...a projel to....20km bez problémů...tak to vypadá oukej....děkuju za rady
