E36 větrání funguje jen na 4.stupeň
x_wares
#1 Příspěvek od x_wares »
Zdravím,
Funguje mi u E36 rok 94, 325TDS větrání jen na 4.stupeň - na 1,2,3 vůbec nefouká. Všiml jsem si že klima chladí i na 3 ale jen náporem, větrák se netočí..Nevíte někdo kde je chyba? Díky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Předřadný odpor ventilátoru?
323ti stock condition
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
neboli jezek, odesly odpory pro ostatni regulace vetraku, spravuje to Dargon tadyn a klubu, ale uz delsi dobu neni k mani, takze jezka zkusit zanest k nejakemu dobremu elektrikari na jemnou elektroniku aby to zkusil obnovit, podle me sou nejak naruseny jen kontakty nebo uz vypaleny odpory
x_wares
#4 Příspěvek od x_wares »
moc díky za rady,myslel jsem si že by to mohlo být něco s odporem..teď kde toho ježka najdu?bude hned za tím ovládacím panelem nebo někde jinde? Díky
x_wares
#5 Příspěvek od x_wares »
jo ještě, může to mít vliv na nefunkčnost hlídání teploty klimy? (ty dvě kolečka na panelu na teplotu - vypadá to jako dvouzónová klima,nebo jestli je?)?ať je dám na jakoukoli teplotu vůbec to nehlídá.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
hlidani teploty by meli mit na praci teplomery nekde v bocich interieru, pro kazdou stranu jeden, ale nevim presne kde, jsou, jen sem je videl v etk na nejakych dilech, ale zaboha nevim kde ty dily sou umisteny v aute
ten jezek je za panelem klimy ale u pedalu plynu, mysim ze to chce odsroubovat interier pod volantem a pak tam nekde bude krabka, mysim ze s chladicem na sobe, takovej jezek, v etk teda tak i vypada :D
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Je to předřadný odpor..Ted sem to měnil a práce na 20min...Jen se musí vymontovat kastlík u spolujezdce..Asi 6 šroubu a pak vytáhnout tu kostku a dát novou:)
Mrkni sem.Tady sem to řešil:)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... n%FD+odpor
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
aha, mel sem za to ze je zleva a ne zprava od kasliku a v etk vypada trochu jinak, no ale ok, tose na to taky podivam, obcas mi to nefouka vubec, tak mysim ze taky odpor, ale asi mozna jen na kontaktech
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Killca píše:aha, mel sem za to ze je zleva a ne zprava od kasliku a v etk vypada trochu jinak, no ale ok, tose na to taky podivam, obcas mi to nefouka vubec, tak mysim ze taky odpor, ale asi mozna jen na kontaktech
Je možný, že u digitální to je z leva..Já měl klasiku bez klimy a to bylo z prava :wink:
wacc
Klubové ID: 1576
#10 Příspěvek od wacc »
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
jo pekny, takze u pedalu, ale jinak rozumim jen obrazkum :-D kdyby to bylo apson anglicky
