E46 330d nějak netáhne a kouří - HELP ME PLS!
comjack
#1 Příspěvek od comjack »
Pokud byste někdo měli zkušenost, poraďte prosím: mám 330d 135kw a nejak mi potvora stratila výkon a začal kouřit. Když tomu šlápnu kouří to fakt strašně moc a zátah je celkově špatnej. Zkoušel jsem to nechat napíchnout a píše to ten elektro-pneumatický ventil co ovládá naklápění lopatek turba. Tím to ale nebylo, dělalo to dál. Tak jsem zkoušel vyměnit váhu vzduchu za kámošovu a taky nic.. Hadice od turba jsem samozřejmě kontroloval jako první.. Vzduchovej filtr mám novej.. Tak si říkám, že to asi bude TURBEM. Ale než ho pošlu na repas, nebo nedej bože budu muset koupit druhy, chtěl bych si byt jistej. Co byste mi ještě doporučili zkusit? nebo jak se ujistit, že to je - popřípadě není turbem? Díky za radu. Honza
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
měnil jsi to čidlo co je v sání?
comjack
#3 Příspěvek od comjack »
Bajzik píše:měnil jsi to čidlo co je v sání?
myslíš váhu vzduchu? Jestli jo, tak tu jsem měnil..
Bajzik
#4 Příspěvek od Bajzik »
v sání u okna zespoda je čidlo tlaku tam jsme měli problém my.
Nikyta
#5 Příspěvek od Nikyta »
comjack píše:Pokud byste někdo měli zkušenost, poraďte prosím: mám 330d 135kw a nejak mi potvora stratila výkon a začal kouřit. Když tomu šlápnu kouří to fakt strašně moc a zátah je celkově špatnej. Zkoušel jsem to nechat napíchnout a píše to ten elektro-pneumatický ventil co ovládá naklápění lopatek turba. Tím to ale nebylo, dělalo to dál. Tak jsem zkoušel vyměnit váhu vzduchu za kámošovu a taky nic.. Hadice od turba jsem samozřejmě kontroloval jako první.. Vzduchovej filtr mám novej.. Tak si říkám, že to asi bude TURBEM. Ale než ho pošlu na repas, nebo nedej bože budu muset koupit druhy, chtěl bych si byt jistej. Co byste mi ještě doporučili zkusit? nebo jak se ujistit, že to je - popřípadě není turbem? Díky za radu. Honza
jak jsi na tom s tim vykonem a kourivousti? uz jste to nejak vyresily :wink: smim-li se zeptat
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
no a v tom sani byl olej? zkus odpojit hadici do intercooleru jestli v ni neni olej, jestli jo, jasny turbo v haji
comjack
#7 Příspěvek od comjack »
Tak jsem dneska vyměnil turbo a pořád to nejede.. Pozitivní je, že nejdražší položku mám za sebou, ale to že to pořád nejede mě už pěkně štve :o((
spirax
#8 Příspěvek od spirax »
No jenom se modli ať to není jako u mě ( já mám teda 320D) vsřikovací čerpadlo, dělalo mi to to samo a bylo to právě tím čepadlem... :cry:
comjack
#9 Příspěvek od comjack »
V hadici od turba je vzdycky trochu oleje, i nove turbo trosku propousti..
comjack
#10 Příspěvek od comjack »
Ale uz jsem to vyresil... Kdyz uz jsem rozdelal snad vsechno a ani v BMW na diagnostice nic nerelki, prochazel jsem dil po dile, cely vzduchovy system a nasel jsem malou prasklinu v sani.. Zadelal jsem ji a auto frci jak nove :o)
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
comjack píše:V hadici od turba je vzdycky trochu oleje, i nove turbo trosku propousti..
to sice jo, ale kazdy turbo ti nepropusti olejovej rybnik v hadicich :) jinak super ze to facha :)
