Diferencíály BMW E36 325
Mikrovlnka
Fikop
- Klubové ID: 444
Originálně se montoval do 325i diff. s poměrem 3.15. Je plně zaměnitelný z diferem z M3 3.0. Do 323i a 328i příjde 2.98, taktéž je plně zaměnitelný za tvuj. Jen M3 3.2 má jiné uchycení a ten do svojeho nenarveš, pouze s celou nápravnici a ten má poměr 3.23. Pak ještě z 325TDS ale ten má nějakých cca 2.50 a je pro tebe zbytečně dlouhý.....
Mikrovlnka
Fikop
- Klubové ID: 444
Abys nemusel předělávat zadní nápravu, tak jedině z 325i nebo M3 3.0...Tím že má kratší převod než 323i, tak se ti trochu zlepší zrychlení, ale zvedne se spotřeba o cca. trochu na 100Mikrovlnka píše:Aha, díky... Ty máš taky 323?? Jakej diff by si mi doporučil, abych se na tom naučil slušně zacházet??
Mikrovlnka
Fikop
- Klubové ID: 444
Mikrovlnka píše:A kratší do nich nedávaly?? Nabízeli mi tu 3.15, ale řikali, že to pojede CCA 250-260... Což je mi na nic... Chci prostě neco kratšího... Kolik to valý tobě s tou 3.15??
Ee, pak pouze 3.23 z M3 3.2 ale problém je ta nápravnice a s tím související i kardan. Jde to ale bude tě to stát něco navíc....Já ho tam ještě nemám....ale nevím zda li přesně víš, jak je to s tím převodovým poměrem. Teď máš 2.98 a ten je delší než 3.15...tzn. čím je číslo větší tím je převod kratší. Je to počet otáček vstupu diferu, než se 1x otočí výstup diferenciálu. Takže v tvém případě se ti maximálka zmenší. Ale z vlastní zkušenosti vím že 323i nemá max. rychlos v maximálních otáčkách motoru, takže o maximálku nepřijdeš jen jí dosáhneš ve vyších otáčkách motoru....
Mikrovlnka
Mikrovlnka
