Problem odtřikovače e-36
e36power
Ahoj. chci se zeptat odstřikovače mi stříkaj takovím čůrkem. Mam tam origo ostříky s dvěma vývodama. Ale do tech vývodů na hadicky mi vede jen jedna, nevim jestli to tak ma byt nebo ne tak jsem to koupil. Tak jsem se chtel zeptat jestli do tech vývodu maj jit dve hadicky nebo jen jedna a jestli treba nepasujou z E-46 tky ty ostřiky.. díkes za rady..
Slid
- Klubové ID: 1699
od motorku vede jedna hadice, která přes T je rozdělí ke každému teleskopu na jednu hadici
z E46 je nedáš určitě
mrkni do ETK tam to uvidíš
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
e36power
jenomze ja tam mam tohle
Slid
- Klubové ID: 1699
e36power
Slid
- Klubové ID: 1699
Tamto je ventil co drží tlak a při ostřiku to netahá motorek přímo z nádobky, ale rovnou od ventiul.Když já je sunda,l nebylo to ono, taky jen čůrek, pak jsem koupil nové trysky vzal kompresorem a stříkají.
Já mám, ale obyč, čili jen na jednu hadičku ke každé trysce.
Pokud máš dvě nádoby tak v jedné máš saponát a v druhé vodu a ono samo si to míchá, čili máš trysky s dvouma hadičkami. čili díl č. 21
Leveler
- Klubové ID: 1133
e36power
Slid
- Klubové ID: 1699
Tomule
Zdravím, trochu obnovím toto téma s podobným dotazem. Jedná se mi o kapotu vymontovanou z e36 318i, sedan, r.v. údajně 93, na které jsem narazil na zaslepené konektory zespod kapoty u konců odstřiků skel, foto v odkazu, kdyby někdo věděl o co jde, byl bych rád
jediné co mě napadá, je nějaká příprava na výhřev? V ETK nic.. Díky..
http://tomule12.rajce.idnes.cz/Odstriky_skla/
Maikl
- Klubové ID: 644
