Zdravim, prosím Vás, nevíte jak zjistit, že funguje kompresor klimi? Zítra mám jet na naplnění, ale nevím jestli neodešel třeba právě kompresor. Mám e36 touring 2,5tds. Po zimě přestala fungovat. V zimě jsem ji skoro nepoužíval. Jinak je všechno v pohodě. Vrtule točí, bordel mezi chladiči není, ovládání také nejeví známky nějaké poruchy.
Dočetl jsem se tu, že když točí vrtule, tak kompresor beží, ale nevím jak zjistit jestli určitě tlakuje. Co když nějaké čidlo udává špatné hodnoty? Prý by se měly pohnout otáčky motoru, když se zapne klima, ale to se u mě neděje, a jestli tomu tak bylo, tak to už nevím
Díky za rady!!!
