klimatronic E36
matiz
Klubové ID: 3204
#1 Příspěvek od matiz »
Pred par dny jsem byl doplnit klimu, trochu tam chybelo. Misto 825 tam bylo okolo 560. Nicmene mam pocit ze je nejaka slaba, na volnobeh kdyz je venku ve stinu nejakych 26°C z ofuku jde vzduch okolo 10°C. Pri jizde se dostane na nejakych 6°C. Bohuzel ale i pri max vykonu a zhruba pul hodine jizdy je v prostoru pro cestujici nejakych 22°C. Je to normalni nebo je neco spatne ?
Ventil ktera otevira vodu je v poradku, protoze pri jizde je teplota ve vetracich sachtach primerena teplote venku, cimz mam za to ze nepronika a tim neohriva topeni.
Kdyz vezmu jak vychladi klima prostor u cestujicich auta znamych bez modrobile vrtule, je to mnohem nizsi teplota nez mych 22°C. Je neco spatne nebo je klimatronic v E36 tak slaby ?
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#2 Příspěvek od Danny Moderátor »
co pylový filtr ? není už zanesený
Pete
Klubové ID: 1167
#3 Příspěvek od Pete »
treba bych zacal u toho jestli neporovnavas stříbrné a černe auto.
A pak taky folie nebo bez a za dalsí, kdyz je auto v chladne garazi a vyjedes do vedra, klima to udrzí v pohode na nizsí teplote nez u rozhycovaneho auta, ktere stalo nekolik hodin na slunci.
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Pylovy filtr je v poradku, ten jsem chtel menit, ale ma najeto par tisic, tak jsem ho jenom zkontroloval, je v pohode. Je pravda ze ty auta maji vsecky folie na sklech hodne cerne, nebo jsou nejak upravene skla,ja je mam oproti nem uplne cire.
Je mozne ze folie na sklech pohlti tolik tepla ????
lou
Klubové ID: 1200
#5 Příspěvek od lou »
Jo ty fólie dělají hodně, měl jsem je před tím na e36 bez klimy a ve vedrech se v tom autě pořád dalo vydržet, nebyl tam chlad ale dalo se, je fakt že byly tmavé až moc :D
