Napsal: pát 25.07.2008 20:29
od bubynqo
316 E36 compact benzin, r.v 1996
Neviem ale odrazu sa to stalo, dnuka v aute po nastartovani a nasledovnom pridani na neutrale pocul ako keby voda pretekala, normalne zvysujucimi otackami som zacul zvuk ako ked sa vypustava radiator v byte, proste som pocul cirkulaciu, od tej doby auto nedosiahne stredovu stupnicu, ostane 2 mm pred nou, voda sa nestraca, len velmi tlakuje, po otvoreni vika chladica to zasyci kvalitne, cim to moze byt, poradte, visco nezopina vobec ani v zapche :(
Napsal: pát 25.07.2008 20:52
od Kugy
Zkusit odvzdušnit,jinak bych to tipoval na těsnění pod hlavou
Napsal: sob 26.07.2008 00:44
od bubynqo
tiez ma napada to zavzdusnenie, ale ma to vpliv na to ze nedosiahne 90 st? respektive stredovu stupicu? auto sa neprehrieva ani voda nemizne, cize tesnenie by malo byt ok, na odvzdusnenie je ten sroub na boku chladica? tusim 22-jka matica?
Napsal: sob 26.07.2008 13:43
od Danny
nemáš tam málo vody?
Napsal: sob 26.07.2008 13:57
od Kubin
co treba termostat 8O
Napsal: sob 26.07.2008 14:12
od bubynqo
voda je 1CM pod max, termostat si myslim ze ok, kedze to ostane visiet len 2mm pred stredom, test pristrojovky dopadol ok, cize v budiku to nebude :roll:
Napsal: sob 26.07.2008 19:22
od Killca
odvzdusnovak je hned vedle vicka chladice na dolivani, krizovy sroubovak, jinak termostat to teoreticky muze byt taky no, ze je stale otevreny a tak propousti neohratou vodu a zavzdusneny motor by se zase hral moc, protoze ten vzduch by pekne paril, nevim no
jinak to napichni na diagnostiku jestli nemas jen vadny cidlo teploty v chladici
Napsal: sob 26.07.2008 19:49
od bubynqo
Killca píše:odvzdusnovak je hned vedle vicka chladice na dolivani, krizovy sroubovak, jinak termostat to teoreticky muze byt taky no, ze je stale otevreny a tak propousti neohratou vodu a zavzdusneny motor by se zase hral moc, protoze ten vzduch by pekne paril, nevim no
to cidlo teploty ide napajanie do budiku? to je konecny stav?
To ze otvorim po jazde expanzku a voda ide hore je normalny fyzikalny stav? alebo je nieco v pytli? :oops:
Napsal: pon 28.07.2008 14:05
od radims
pokud se nezahřívá, je v háji termostat. Že jde po jízdě a otevření expanzky voda nahoru = normální stav. Otevři expanzku a nastartuj - pokud se budou v expanzce objevovat bublinky (i po odvzdušnění), tak je v háji těsnění pod hlavou.
Napsal: pon 28.07.2008 14:20
od bubynqo
do nadrzky nebublinkuje, termo je v haji asi, ale topi dobre, a teplota nekolise, zastane pred stredom a dost, spotreba nejde hore, dlhodobo kombinovana 6,5
