volnobeh-kolisa ihned po startu E46
droban
#1 Příspěvek od droban »
zdar chlapi, uz se tady o tom napsalo moc , vse jsem prostudoval a i do plno prispevku jsem psal rady, ale s timhle jsem se jeste nesetkal a nikde to nenasel, zacal mi jak nastartuju kolisat volnobeh a to, ze nastartuju vylitne to na 1000 ot a spadne na 500 ot a pak se to drzi chvilu na 900 ot jak se zapne sytic, po zastaven napr. na krizovatce se to zase zhoupne a zastrese se auto, nekdy to otacky proste drzi, ale asi kazdou 3 sekundu se auto zatrese a proste aji motor ma jinej zvuk pri tom volnobehu, jinak auto tahne uplne stejne jak pred tim a spotreba je porad stejna, vahu vzduchu jsem vyloucil, protoze ta je nova 4 mesice a uz jsem na tomhle aute poznal jak ejde s blbou vahou, svicky maji najeto 20 tis km, tema by to taky nemelo bejt, ale co si myslim ze to bude ventil volnobehu, vycistil jsem ho uz pred mesicem a trocha se to zlepsilo, ale ted uz ani to nepomaha, urcite zajedu na diagnostiku , ale jak ze zkusenosti vim ze ani ta skoro nic nenajde poradne, tak prosim o nejake rady a potvrzeni toho co si myslim.Jedna se o motor M43 318 i E46.
Diky za rady
motokarista
Klubové ID: 2441
#2 Příspěvek od motokarista »
Mam podobny problem, taky se mi nekdy houpe volnobeh, taky jsem cistil volnobezny ventil na chvili to bylo OK ale pak zase to same, cisteni je k nicemu chce to bohuzel novy ventil, jeste mrkni na hadice co k nemu vedou, jen tak pro kontrolu ale budou asi OK
