Napsal: stř 23.07.2008 16:30
Rozsvítila se mi kontrolka opotřebení destiček,dneska sem je vyměnil a kontrolka stále svítí.Můžete někdo nahodit včem by mohl být problém.díky
https://www.bmwklub.cz/
Takže to je jasný,jenom prosimtě dá se normlaně objednat všude nebo musim do bmw??Magister píše:musíš vyměnit i ten kabel, protože jakmile se ti rozsvítila kontrolka, tak ten plastový kus se prodřel a pokud ho nevyměníš, tak bude kontrolka svítit pořád...stojí do 400 kč a výměna je hračka.Jo a nevím proč, ale na mojem autě se kontrolka zhasne až tak po ujetí 20 km...u některých zhasne hned.
Na zadku jsem právě dával nový spolu s destičkama.matal píše:čidlo je i na zadních brzdách..
Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
Chystám se taky,ale až na Big BMW srazu,tam to bylo prej za dobrý cenyhumanic píše:Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
Taky se tam chystám takže vydržim.bobo-mb píše:Chystám se taky,ale až na Big BMW srazu,tam to bylo prej za dobrý cenyhumanic píše:Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
Však to čidlo stojí asi 300,- tak nemá cenu každou chvíli sundávat a nandávat kola jenom proto, aby sis to čidlo případně zachránil...na tomdle teda nešetřím (a že šetřím celkem dost).fix píše:máte někdo tip jak zjistit že jsou desky po smrti dřiv než se prodre čidlo? díky
