Stránka 1 z 2
Napsal: ned 20.07.2008 16:18
od preca
Pánové mám takový problém, nejdou mi přepínat údaje na BC jsou tam jen hodiny a nic jinýho nejde. Nesetkal jste se s tím někdo? Docela mě to štve. Když auto stálo asi tři hodiny tak po nastartování to šlo a za chvilku zase ne. Co s tím POMOC :cry:
Napsal: ned 20.07.2008 16:30
od CESi125
Když se sere tak se sere :(
Napsal: ned 20.07.2008 18:32
od humanic
CESi125 píše:Když se sere tak se sere :(
Dobrá rada nad zlato. :palec:
Napsal: ned 20.07.2008 19:19
od preca
Vypada že je asi jenom špatnej kontakt. Když zahejbu páčkou tak to pak jde. Jak se k tomu dostanu?
Napsal: ned 20.07.2008 21:40
od CESi125
humanic píše:
preca ví o co jde :wink:
Napsal: pon 21.07.2008 07:46
od stormer
tohle jsem měl když jsem kupoval svoje auto. Byl jen vytrhlej drátek v tý páčce, kterou kámoš rozebral. Takže se buďto podívej do tý páčky nebo jí vyměň za jinou. Musíš nejdřív sundat volant a pak tu páčku vysuneš...
Napsal: pon 21.07.2008 17:30
od preca
stormer píše:tohle jsem měl když jsem kupoval svoje auto. Byl jen vytrhlej drátek v tý páčce, kterou kámoš rozebral. Takže se buďto podívej do tý páčky nebo jí vyměň za jinou. Musíš nejdřív sundat volant a pak tu páčku vysuneš...
Tak že sundat volant a podívat se na dráty?
Napsal: pon 21.07.2008 19:16
od CESi125
A nevíš jestli to bylo v tom čudlíku a nebo u toho kloubku ve kterým chodí celá páčka?
Napsal: pát 25.07.2008 14:03
od preca
Vyřešeno-přecvaknutej drátek v páčce :D
Napsal: ned 07.06.2009 12:16
od leon24
Trochu o inom ale potrebujem surne pomoct. Ludia neviem ako som to dokazal ale namiesto prejdenych km mi to ukazuje míle ako to vratit naspet? Dik
Skusal som to aj cez bmw scanner a ziadna zmena kurna na pristrojovke sa mi to prepnut neda a mam taky pocit ze sa mi to stalo ked som menil jazyk v BC na anglicky cez diagnostiku bmw scanner no vsetko som nahodil naspet a aj tak tam mam stale mile slak ma trafa co teraz ? Prosim poradte
Napsal: ned 07.06.2009 13:44
od Killca
mel bys uvezt, jake mas auto, takhle je to napikacu ne?
pokud mas e46, da se to nastavit na diagnostice
jinak tady zrejme funkce 10 kuk http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
a nemusis to psat do vice tematu, clovek si toho vsimne, kdyz chce
Napsal: ned 07.06.2009 13:59
od leon24
Killca píše:mel bys uvezt, jake mas auto, takhle je to napikacu ne?
Pardon je to e46 r.v. 1999 a bol som aj v tom skritom menu ale nemal som tam zoznam jazykov ale len ----- takze tak na bmw scannery mam moznost ked som v IKE tak je tam moznost menit mile a km ale ani to ked zadam nic sa nezmeni zahucia budiky a to je vsetko uz nevim co dal.
Napsal: ned 07.06.2009 16:09
od leon24
teraz pred chvilou som sa zase hral s diagnostikou a nic sa nezmenilo nema niekto z Vas bmw scanner 1,36?
Napsal: ned 07.06.2009 17:30
od leon24
nikoho nic nenapada ako by som to nahodil naspet pLS :(
Napsal: pon 08.06.2009 16:11
od leon24
takze v bmw servise mi to nevedeli sprait a co teraz ? Nikoho z vas nic nenapada :?: poradte niekto prosim. dakujem
Napsal: pon 08.06.2009 16:32
od Kami1
zkus tam hodit nemcinu, v Nemecku mile nemaj :)
Napsal: pon 08.06.2009 16:54
od Miguel
zkus v tom scanneru udělat reset jednotky "reset unit", případně zkusit odpojit baterku.
Napsal: pon 08.06.2009 17:02
od leon24
Kami1 píše:zkus tam hodit nemcinu, v Nemecku mile nemaj :)
nemcina tam je
Napsal: pon 08.06.2009 17:03
od leon24
Miguel píše:zkus v tom scanneru udělat reset jednotky "reset unit", případně zkusit odpojit baterku.
daval som aj reset unit a nic jedine co som neskusal v tom scannery ked som bol v IKE tak som tam mal moznost ze Factory reset defaults len neviem ci by som potom nastartoval auto tak som to neskusal :roll:
Napsal: pon 08.06.2009 19:48
od leon24
nejake dalsie rady? uvitam akukolvek radu uz som zufaly
