Problém s BC E-46
preca
#1 Příspěvek od preca »
Pánové mám takový problém, nejdou mi přepínat údaje na BC jsou tam jen hodiny a nic jinýho nejde. Nesetkal jste se s tím někdo? Docela mě to štve. Když auto stálo asi tři hodiny tak po nastartování to šlo a za chvilku zase ne. Co s tím POMOC :cry:
CESi125
Klubové ID: 1570
#2 Příspěvek od CESi125 »
Když se sere tak se sere :(
humanic
#3 Příspěvek od humanic »
CESi125 píše:Když se sere tak se sere :(
Dobrá rada nad zlato. :palec:
preca
#4 Příspěvek od preca »
Vypada že je asi jenom špatnej kontakt. Když zahejbu páčkou tak to pak jde. Jak se k tomu dostanu?
CESi125
Klubové ID: 1570
#5 Příspěvek od CESi125 »
humanic píše:
preca ví o co jde :wink:
stormer
#6 Příspěvek od stormer »
tohle jsem měl když jsem kupoval svoje auto. Byl jen vytrhlej drátek v tý páčce, kterou kámoš rozebral. Takže se buďto podívej do tý páčky nebo jí vyměň za jinou. Musíš nejdřív sundat volant a pak tu páčku vysuneš...
preca
#7 Příspěvek od preca »
stormer píše:tohle jsem měl když jsem kupoval svoje auto. Byl jen vytrhlej drátek v tý páčce, kterou kámoš rozebral. Takže se buďto podívej do tý páčky nebo jí vyměň za jinou. Musíš nejdřív sundat volant a pak tu páčku vysuneš...
Tak že sundat volant a podívat se na dráty?
CESi125
Klubové ID: 1570
#8 Příspěvek od CESi125 »
A nevíš jestli to bylo v tom čudlíku a nebo u toho kloubku ve kterým chodí celá páčka?
preca
#9 Příspěvek od preca »
Vyřešeno-přecvaknutej drátek v páčce :D
leon24
Klubové ID: 1109
#10 Příspěvek od leon24 »
Trochu o inom ale potrebujem surne pomoct. Ludia neviem ako som to dokazal ale namiesto prejdenych km mi to ukazuje míle ako to vratit naspet? Dik
Skusal som to aj cez bmw scanner a ziadna zmena kurna na pristrojovke sa mi to prepnut neda a mam taky pocit ze sa mi to stalo ked som menil jazyk v BC na anglicky cez diagnostiku bmw scanner no vsetko som nahodil naspet a aj tak tam mam stale mile slak ma trafa co teraz ? Prosim poradte
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
mel bys uvezt, jake mas auto, takhle je to napikacu ne?
pokud mas e46, da se to nastavit na diagnostice
jinak tady zrejme funkce 10 kuk http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
a nemusis to psat do vice tematu, clovek si toho vsimne, kdyz chce
leon24
Klubové ID: 1109
#12 Příspěvek od leon24 »
Killca píše:mel bys uvezt, jake mas auto, takhle je to napikacu ne?
Pardon je to e46 r.v. 1999 a bol som aj v tom skritom menu ale nemal som tam zoznam jazykov ale len ----- takze tak na bmw scannery mam moznost ked som v IKE tak je tam moznost menit mile a km ale ani to ked zadam nic sa nezmeni zahucia budiky a to je vsetko uz nevim co dal.
leon24
Klubové ID: 1109
#13 Příspěvek od leon24 »
teraz pred chvilou som sa zase hral s diagnostikou a nic sa nezmenilo nema niekto z Vas bmw scanner 1,36?
leon24
Klubové ID: 1109
#14 Příspěvek od leon24 »
nikoho nic nenapada ako by som to nahodil naspet pLS :(
leon24
Klubové ID: 1109
#15 Příspěvek od leon24 »
takze v bmw servise mi to nevedeli sprait a co teraz ? Nikoho z vas nic nenapada :?: poradte niekto prosim. dakujem
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
zkus tam hodit nemcinu, v Nemecku mile nemaj :)
Miguel
Klubové ID: 1507
#17 Příspěvek od Miguel »
zkus v tom scanneru udělat reset jednotky "reset unit", případně zkusit odpojit baterku.
leon24
Klubové ID: 1109
#18 Příspěvek od leon24 »
Kami1 píše:zkus tam hodit nemcinu, v Nemecku mile nemaj :)
nemcina tam je
leon24
Klubové ID: 1109
#19 Příspěvek od leon24 »
Miguel píše:zkus v tom scanneru udělat reset jednotky "reset unit", případně zkusit odpojit baterku.
daval som aj reset unit a nic jedine co som neskusal v tom scannery ked som bol v IKE tak som tam mal moznost ze Factory reset defaults len neviem ci by som potom nastartoval auto tak som to neskusal :roll:
leon24
Klubové ID: 1109
#20 Příspěvek od leon24 »
nejake dalsie rady? uvitam akukolvek radu uz som zufaly
