Čidla se zřejmě prostříkala vodou, očistila od bordelu a zdá se O.K. Nechci to zakřiknout. Kua, BMW je fajne auto, samo se opraví.
Kua, BMW je fajne auto.
Delší dobu mi už svítily kontrolky od ABS a ASC. Zkontroloval jsem jen konektory vzadu, na víc jsem zatím nenašel čas. Až náhle už třetí den nic nesvítí. Po těch strašných lijácích!
- Killca
- Klubové ID: 1648
me zacalo takle svitit abs, tak sem parkrat vyndal zandal relatko a bylo po problemu, tak si mel asi jen vyhly rele a treba se pohlo nebo zmoklo a lip vodi, ale bejt tebou tak je secky pekne vytaham, proskrabnu, prostriknu a jede to jak novy, ale jestli mas v haji cidla, tak je strihni,smotej a mas klid, ale na prodej je dokup
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Však ono mi to svítilo už furt, od té doby, jak slezl sníh.
Teď, jak jsem jel v obrovském slejváku a čekal každou chvíli, že se mi dostane voda do elektroniky a budu v pr... se mi to jaksik "spravilo." Už asi čtvrtý den jezdím a ok. Dnes jsem jel 150 km na chatu a pořád dobré, ani to nebliklo. Není boha, aby se něco zásadního nezměnilo. Voda nejspíš očistila čidla o dobré. Uvidíme, poinformuji, zatím na to nešahám.
dsvatos píše:Buď v klidu, ono se ti to zase rožneČidlu ABS je úplně jedno jestli je čistý nebo špinavý. Je totiž komplet zalitý v plastu. Mě taky někdy svítilo, pak zase ne. Konektory jsem čistli, prostříkával.. Až jednou si to konečně rozmyslelo a rožnulo se napořád. Nový čidlo a je klid.
Kua Dsvatosi, měl jsi pravdu!
Tož snad jedině vymontovat budíky a vyndat inkriminované žárovky a doufat, že na technické si toho nevšimnou. Tak mě napadlo, neví někdo, jestli je třeba odmontovat volant, když chci vyndat budíky? V chytré knize "Jak na to" píší, že kromě compakta je třeba zhodit volant u všech ostatních typů.
Ha ha, problém vyřešen.
Budíky šly ven snadno, ale jen co dovolily kabely. Volant jsem bohužel neodmontoval, protože torxy 30 které drží airbag, jak zde někdo popisoval tam nemám. Jsou tam nějaké kurva torxy, které ani nemám. Tož jsem vysunul budíky, co šly a pomocí malé goly č. 6 jsem odmontoval kontrolky ABS a ASC.
Hotové, vyřízené, už to nesvítí.
Časem, až budu mít náladu a chechtáky nazbyt to nechám opravit v Car Teku.
- jarda
- Klubové ID: 1426
budíky jdou vyndat tak že je povytáhneš, odpojíš, vysuneš co nejvíc do volantu a pak ten volant i s budíkama otočíš a budíky vyndáš ze strany..
- jarda
- Klubové ID: 1426
jo sry to jsem nepochopil... a ještě doplním, že je potřeba nejdříve odpojit baterku, jinam vám možná začne svítit kontrolka airbagu jako mně..
- Killca
- Klubové ID: 1648
neboj se na tom aute neco udelat/odpojit, kazdej konektor je jinej, tak vsude nesedne, takze co si kde odpojil, tam zase zapojisferlin píše:To je docela možné, jenže já jsem se je bál odpojit. Tlapy mám nevhodné pro jemnou mechaniku, člověk něco raz dva pokurví, nadělá víc škody, než užitku.Tož, úkol byl splněn, a to je hlavní.
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
