Brzdy-problém E46
Kubais
#1 Příspěvek od Kubais »
Lidičky, tak sem chtěl měnit kotouče a desky na předku, rozdělali sme to a ejhle, pístek měl rozškubanou prachovku a část ho docela dost rezavá,tak že nic, že koupím v mototechně nový,ale narazil sem že nejde, nabídnuli mi akorát jakousi opravnou sadu, kde by měla být ta prachovka a další ty gumky.Tak nevím jestli to bude řešení,ale asi mi nic nezbude.Mám zkusit přímo u BMW jestli by se pístek našel?Pač celý třmen bych nerad kupoval. Nebo domluvit tomu starému pístku? Dík za každý postřeh! Je to na 323i rok 99.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Řešil jsem to dvakrát.Koupil jsem na vrakáči celý třmen se zdravou prachovkou a vyzkoušel jsem jestli není zarezlej.A už se brzdí.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Pokud ti z toho neteče kapalina, tak z toho nedělej kovbojku. Orezlá je většinou jen ta nefunkční část pístku. Rozdělat, lapovacím papírem začistit, rozhejbat, promazat, smontovat a fertig.
Tuning
Klubové ID: 1585
#4 Příspěvek od Tuning »
tak.tak...rozebrat, vyčistit,zalapovat a kompletní repair set koupíš v BMW origo za zhruba 350-400kč
Kubais
#5 Příspěvek od Kubais »
oka, díky za rady, nějak to tak asi dopadne;) jen teda slyším poprvé "lapovací papír"?
Marek-is
Klubové ID: 181
#6 Příspěvek od Marek-is »
znovu vyleštění je tak max na dva roky . . . novej pístek stojí ranec cca 2tis...Pokud by jsi měl zevnitř orezlej aj třmen tak tu jeden mám..možná i pístek ale asi né v top stavu...
