Zdravim,
pred casem jsem tu resil problem motoru. Bylo mi porazeno diagnostka pripadne vaha vzduchu. Pripojil jsem Carsoft a jedina chyba v DME je chyba 141 lambda regulation (obe lambdy jsem menil)
Zavada se projevuje tak, ze pri rychlejsim seslapnutim plynu se motor zakucka a nechce se mu do otacek. Pokud slapu pomalu je chod bez problemu. Vymenil jsem i vsechny hadicky a uz si nevim rady. Jeste mi radeji vycistit skrtici klapku (cemuz neverim). Ale zeptam se na jinou vec. Jak se chova motor, ktery ma nizsi tlak paliva nez uvedene 3bar ? Zavada je trvala bez ohledu na teplotu motoru.
Diky za cokoliv.
Mohu dodat i live hodnoty porizene Carsoftem a video zaznam zavady.
D I K Y
Měl jsem úplně to samé.... když pak rychle přeřadíš (nahoru), máš tam 1-2s pytel? Mě nejdřív měnil klapku sání /prej tam byla díra/, pak teplotní čidlo, nic.... pak termostat ..... nic.... a pak váha vzduchu.... juchůůů
