Napsal: ned 06.07.2008 14:16
od motokarista
zdravim, kde se kontroluje olej v prevodovce? je tam nejaka merka nebo kontrolni sroub? Kudma se naliva a jaky olej tam mam dat? je na ni ATF automatic transmision fluid.....takze tam muzu dat olej do automatickych prevodovek co se pouziva i do serva? Je to prevodovka z E36 sedan M50 S5d....g
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-23_0116/
Napsal: ned 06.07.2008 14:47
od dsvatos
Olej ATF, plnění i kontrola šroubem z boku.
Napsal: ned 06.07.2008 14:52
od Brody
Skoda ze se to tu resilo zhruba pred tydnem co?
Napsal: ned 06.07.2008 15:27
od Brody
Jeste k tomu plneni.Jde to pekne na pikacu.Vcera sem menil!
Napsal: ned 06.07.2008 18:27
od motokarista
tak ja mam prevodovku venku takze by to melo jit dobre, jen se jeste zeptam kolik by ho tam melo vlizt-nekde jsem se docetl ze 1,1l? Takze plneni i kontrola je z boku jo? a zespoda ten sroub je na co?
Napsal: ned 06.07.2008 18:32
od Brody
nevim jak do 325ky ale do moji 316ky se vejde 1,1litru.
A zespodu ten sroub je preci na vypousteni.
Napsal: ned 06.07.2008 18:59
od humanic
Chlapy a co do e46 330xd 150kw 2004??díky
Napsal: ned 06.07.2008 20:10
od bmwmaniac
kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
Napsal: ned 06.07.2008 20:41
od Brody
bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
to sice jo,ale kdyz mas rozebranou prevodovku tak olej musis dat novej!Ja mam prevodovku oblitou od oleje a taky uz ma nalitano 260tis,tak sem olej raci vymenil taky.Taky me zacinala trochu hucet tak kvuli tomu.Ale jak sem zjistil huceni spusobuje nejspis lozisko v prevodovce.!
Napsal: pon 07.07.2008 11:20
od JardaF
Jo do manuálních převodovek se leje stejný olej jako do automat. a to samé do serva, poze do diferáku je jiný.
Do 316i se vejde 1,1litru.
Napsal: pon 07.07.2008 15:27
od motokarista
Brody píše:bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
zalezi co je tam za napln, kdyz ATF tak bych ji obcas vymenil, ale pokud na dozivoti tak neni treba menit a po rozebrani prevodovky pak opet dat zpet
Napsal: pon 07.07.2008 18:15
od bmwmaniac
na e 36 mam na prevodovce nalepku s nazvem oleje jakej tam ma primo byt. ATF dexron 2 Je do manualni i automaticke prevodovky a do serva taky.Ono v e36 a e46 prevodovce velkej rozdil asi nebude
Napsal: úte 08.07.2008 06:48
od JardaF
No nevím s tou doživotní náplní, neb u manuální převodovky by se měla náplň pravidelně měnit každých 80 000 km.
Napsal: úte 08.07.2008 09:16
od motokarista
JardaF píše:No nevím s tou doživotní náplní, neb u manuální převodovky by se měla náplň pravidelně měnit každých 80 000 km.
na stitku zas stoji ze: life time oil: no oil change (MTF-LT-2), takze tod otazka...
Napsal: úte 08.07.2008 14:00
od Birkoff
motokarista píše:Brody píše:bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
Nalít zpět? To si snad děláš kozy, né. To se mi snad zdá. Nepřikláním se k názoru, že doživotní je než ti převodovka dožije. Když se koukneš do TIS-u tak při Inpekci II se měnil i olej v diferenciálu. Jinak nevidím logickej důvod proč olej nevyměnit (vyjma peněz), i když výměna převodovky je jistě "mnohem" levnější, než párkrát vyměnit olej za pár stovek. Osobně si myslím že Life-time Oil je jen marketingový tah.
Napsal: úte 08.07.2008 23:52
od dsvatos
"Doživotní" znamená na západě 7 let
Napsal: stř 09.07.2008 07:49
od JardaF
motokarista píše:JardaF píše:No nevím s tou doživotní náplní, neb u manuální převodovky by se měla náplň pravidelně měnit každých 80 000 km.
ka...
To je možné, ale zase v manuálu pro údržbu, od výrobce vozů je něco jiného.
Já se přikláním k výměně, vždyť snad každý olej musí časem ztratit aspoň částečně svoji viskozitu.A zas tak nákladná výměna to není.
Napsal: stř 09.07.2008 09:10
od motokarista
nerikam ze bych ho po nejakych letech nevymenil, ale tady byla otazka kdyz se bude rozebirat z nejakeho duvodu prevodovka, zalezi co s ni bylo pokud jsou tam piliny nebo nejake necistoty tak se vymeni ale jestli je cisty a daval jsem ho tam pred rokem tak bych ho vratil zpet.
