olej do prevodovky
motokarista
- Klubové ID: 2441
zdravim, kde se kontroluje olej v prevodovce? je tam nejaka merka nebo kontrolni sroub? Kudma se naliva a jaky olej tam mam dat? je na ni ATF automatic transmision fluid.....takze tam muzu dat olej do automatickych prevodovek co se pouziva i do serva? Je to prevodovka z E36 sedan M50 S5d....g
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-23_0116/
motokarista
- Klubové ID: 2441
Brody
- Klubové ID: 1772
to sice jo,ale kdyz mas rozebranou prevodovku tak olej musis dat novej!Ja mam prevodovku oblitou od oleje a taky uz ma nalitano 260tis,tak sem olej raci vymenil taky.Taky me zacinala trochu hucet tak kvuli tomu.Ale jak sem zjistil huceni spusobuje nejspis lozisko v prevodovce.!bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
motokarista
- Klubové ID: 2441
zalezi co je tam za napln, kdyz ATF tak bych ji obcas vymenil, ale pokud na dozivoti tak neni treba menit a po rozebrani prevodovky pak opet dat zpetBrody píše:to sice jo,ale kdyz mas rozebranou prevodovku tak olej musis dat novej!Ja mam prevodovku oblitou od oleje a taky uz ma nalitano 260tis,tak sem olej raci vymenil taky.Taky me zacinala trochu hucet tak kvuli tomu.Ale jak sem zjistil huceni spusobuje nejspis lozisko v prevodovce.!bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
motokarista
- Klubové ID: 2441
Birkoff
- Klubové ID: 989
Nalít zpět? To si snad děláš kozy, né. To se mi snad zdá. Nepřikláním se k názoru, že doživotní je než ti převodovka dožije. Když se koukneš do TIS-u tak při Inpekci II se měnil i olej v diferenciálu. Jinak nevidím logickej důvod proč olej nevyměnit (vyjma peněz), i když výměna převodovky je jistě "mnohem" levnější, než párkrát vyměnit olej za pár stovek. Osobně si myslím že Life-time Oil je jen marketingový tah.motokarista píše:zalezi co je tam za napln, kdyz ATF tak bych ji obcas vymenil, ale pokud na dozivoti tak neni treba menit a po rozebrani prevodovky pak opet dat zpetBrody píše:to sice jo,ale kdyz mas rozebranou prevodovku tak olej musis dat novej!Ja mam prevodovku oblitou od oleje a taky uz ma nalitano 260tis,tak sem olej raci vymenil taky.Taky me zacinala trochu hucet tak kvuli tomu.Ale jak sem zjistil huceni spusobuje nejspis lozisko v prevodovce.!bmwmaniac píše:kamoš byl s e46 320D r.v. 2001 v renocaru a rekli že je tam pry doživotní napl..
JardaF
- Klubové ID: 1575
To je možné, ale zase v manuálu pro údržbu, od výrobce vozů je něco jiného.motokarista píše:na stitku zas stoji ze: life time oil: no oil change (MTF-LT-2), takze tod otazJardaF píše:No nevím s tou doživotní náplní, neb u manuální převodovky by se měla náplň pravidelně měnit každých 80 000 km.
ka...
Já se přikláním k výměně, vždyť snad každý olej musí časem ztratit aspoň částečně svoji viskozitu.A zas tak nákladná výměna to není.
motokarista
- Klubové ID: 2441
