Napsal: pát 04.07.2008 18:13
od krny83
Poprosil bych o nějakou radu jak začít ....v díky
Napsal: pát 04.07.2008 19:51
od Kubin
krny83 píše:Poprosil bych o nějakou radu jak začít ....v díky
už je to dyl co jsem to dal ale snad ti poradim...
otevres dvere a ze vnitr zrc.je guma ma tvar trojuhelniku zkus ji s citem jakoby odtrhnout je tam naklapla! podni jsou tri sestky sroubky demontuj odpoj konektor na naklapeni zrcatka a jeto 8O
Napsal: pát 04.07.2008 20:47
od krny83
ta guma tam je ,,tvar tzrojuhelníku má taky ..je přichycenej takovým z jedný strany špuntíkem a z druhý taky...ty tři šroubky jsou po pod tou gumou a n ebo jsou ty tři šroubky po pod tim plastikem středovým...?jinak diky
Napsal: sob 05.07.2008 08:39
od castro
je to takovej trojúhelníkovej plastík... zezhora ho odchlípni a vytáhni ven.
kdyby jsi chtěl vyndavat skla, tak ho nakloň uplně dolů§ nebo uplně nahoru a šroubnováčkem vycvakni vždy na jedné straně z dvou zobáčků. Je to lepší dělat šroubováčkem, pak druhou stranu a odtrhnout ven.
Napsal: sob 05.07.2008 12:02
od krny83
jj to se mi povedlo odcvaknout ale nevytahoval jsem ho....takže odchlípnu plastik vytahnu ho směrem vzhůru...po pod ním jsou tři nebo dva šrouby ty vytočím odpojím konektor k natáčení a vyjmu celé zrcátko i s tim držákem a stejným způsobem pak namontuju nové...jest tak???
Napsal: sob 05.07.2008 23:13
od Killca
:roll:
