demontáž zrcátek E-36 coupé
krny83
#1 Příspěvek od krny83 »
Poprosil bych o nějakou radu jak začít ....v díky
Kubin
#2 Příspěvek od Kubin »
krny83 píše:Poprosil bych o nějakou radu jak začít ....v díky
už je to dyl co jsem to dal ale snad ti poradim...
otevres dvere a ze vnitr zrc.je guma ma tvar trojuhelniku zkus ji s citem jakoby odtrhnout je tam naklapla! podni jsou tri sestky sroubky demontuj odpoj konektor na naklapeni zrcatka a jeto 8O
krny83
#3 Příspěvek od krny83 »
ta guma tam je ,,tvar tzrojuhelníku má taky ..je přichycenej takovým z jedný strany špuntíkem a z druhý taky...ty tři šroubky jsou po pod tou gumou a n ebo jsou ty tři šroubky po pod tim plastikem středovým...?jinak diky
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
je to takovej trojúhelníkovej plastík... zezhora ho odchlípni a vytáhni ven.
kdyby jsi chtěl vyndavat skla, tak ho nakloň uplně dolů§ nebo uplně nahoru a šroubnováčkem vycvakni vždy na jedné straně z dvou zobáčků. Je to lepší dělat šroubováčkem, pak druhou stranu a odtrhnout ven.
krny83
#5 Příspěvek od krny83 »
jj to se mi povedlo odcvaknout ale nevytahoval jsem ho....takže odchlípnu plastik vytahnu ho směrem vzhůru...po pod ním jsou tři nebo dva šrouby ty vytočím odpojím konektor k natáčení a vyjmu celé zrcátko i s tim držákem a stejným způsobem pak namontuju nové...jest tak???
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
:roll:
