Klapky klimatizace
Icik
#1 Příspěvek od Icik »
Koupil jsem e36 320i 96, vše v pohodě jen nefunguje ovládání klapek distribuce vzduchu. Jedná se o digiklimu. Na panýlku po zmačknutí např. volby pro otevření klapky směrování vzduchu na nohy se vůbec nic neděje. Žádný zvuk od motůrku a pořád to fouká stejně ze všech klapek. Na panýlku se kontrolka sice rozsvítí. To samé u klapky na střed a na hlavu. Vnitřní okruh funguje dobře a zdá se, že ostatní klapky spojené s klimatizací fungují dobře. Měl jsem rozebraný tapecírunk a koukal jsem se na ty klapky a jsou nastaveny všechny na střed. Proto to fouká všude stejně. Poraďte prosím co by mohlo být v háji.....Jinak jsem ještě měřil napětí co je na těch motůrkách a je tam 5V a 12V.
Icik
#2 Příspěvek od Icik »
Nikomu se toto jeste nestalo? Aspon neco poradte...:)
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
nebude to asi tak častá porucha, pokud nikdo nic nenapsal, ale pokud si měřil a jde tam proud, problém bude v servomotorku...
Icik
#4 Příspěvek od Icik »
Problem vyresen. Po odpojeni vsech moturku z M-Bus sbernice jsem zjistil, ze nekdo prede mnou prohodil polaritu do ovladaciho panelu. Vse funkcni. :)
