help problém E36
weezer
#1 Příspěvek od weezer »
čuzzz mám docela zasadní problíém s E36 316i M43 compact 1994 přijel jsem s autem z města zaparkuju pak přijdu asi za 2 hodky a chci nastartovat a vubec nic se nestalo všecko ok radio začalo hrát abs cvaklo všecko pozhasínalo ale jak jsem otočil klíčkem tak vůbec nic zkoušel jsem nabít baterku ale nic pořád je to mrtvý jako by mi to blokoval imobilizér ale ten nemám neví někdo co to může bejt???
kvapa
#2 Příspěvek od kvapa »
a co benzín???nebo se zkus mrknout na kabely ke svíčkám....nebo benzínová pumpa
Srandik32
Klubové ID: 860
#3 Příspěvek od Srandik32 »
Kontakty na startéru?
weezer
#4 Příspěvek od weezer »
no ty kontakty na startér mě taky napadly ale tata mě řikal že mohla odejít spínací skříňka kde tam je vůbec startér ja jsem koukal ale nikde jsem ho neviděl šel jsem po kabelech a stejně jsem je nenašel není někde nějáká pojistka na startér pač ve skříňce jsou všechny Ok
weezer
#5 Příspěvek od weezer »
jo a nejde ani čerpadlo prostě vůbec neraguje 3 poloha klíčku když by to mělo startovat
:cry:
krtek
Klubové ID: 2549
#6 Příspěvek od krtek »
Mě se stalo to stejný,přijel jsem pohoda - ráno přijdu,chci nastartovat a nic...všechno o.k. ale nastartovat vůbec..V mym případě odešlo palivový čerpadlo..
weezer
#7 Příspěvek od weezer »
ups a kolik stálo???Jo ale mě ani netočí startér prostě to je hluchý...A mám najeto 114000
krtek
Klubové ID: 2549
#8 Příspěvek od krtek »
No ups...to jsem si taky říkal při koupi nového...vyšlo na cca 6000,- :lol:
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
Jestli ti nebzuci cerpadlo pri otoceni klicku predstartovni polohu jak se rosvecujou kontrolky tak problem bude asi v nem.Ale zeby netocil i starter je divny. :?
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
kdyz nefunguje cerpadlo, tak starter toci motorem, kdyz nefunguje starter, tak by melo tocit cerpadlo pri podrzeni na startovani, jinak starter je z pohledu ridice na spojce zezhora na prevodovce, zkus do nej na dire nebo zvedaku nacpat 12voltu, ale chce to zjistit ze ktery strany, aby se netocil na druhou stranu :D ale snad tam sou diody,, kontrolky abs,airbagu a ruznejch checku sou rozsviceny a postupne pozhasinaj, jako pred normalnim startem ze jo?
jo a trochu lepsi jmeno topicu bys moh vymyslet ne? treba "316i rv94-nejde startovat"
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#11 Příspěvek od Slavisimo »
Melo by to mit origo imobilizer v klicku. Mrkni na krouzek okolo vlozky spinaci skrinky a taky zkus nastartovat s jinym klicem.
weezer
#12 Příspěvek od weezer »
no jeste to nemá imobilizér....Ale už je to v cajku rozdelal jsem to a koukám že jsou zoxidovaný kontakty na čerpadle tak jsem je očistil a tradá nastartilo to normálně takže díky kluci že jste mě vna vedli na to čerpadlo jinak jsem byl uplně lost :D
fixCZer
#13 Příspěvek od fixCZer »
krtek píše:Mě se stalo to stejný,přijel jsem pohoda - ráno přijdu,chci nastartovat a nic...všechno o.k. ale nastartovat vůbec..V mym případě odešlo palivový čerpadlo..
v mym případě to nebylo čerpadlo ale drát na altik
hlavně že závada už není
