okynko u ridice
TNT
#1 Příspěvek od TNT »
zdravim vsechny,...okynko u ridice jednoho dne z niceho nic prestalo jet, tak sem rozebral dvere, trochu to tam prostoural (nic razantniho) a zase zaclo jet,....je to ted asi tyden a prestalo jet znovu. Vubec netusim cim to tam muze tak blbnout, tak se ptam vas, odborniku co by to tak mohlo byt (mj. to okynko ted treba nekdy funguje, a o chvili pozdeji zase ne, poznam to vzdy podle toho ze se po zavreni dveri samo jeste dovysune uplne k tesneni, mam totiz Coupe,ale mozna to tak je i u normal 5 dver)..prosim nejaky rady :?:
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
asi spatny kontakty, rozpoj vsechny, vem je nejakym smirkem nebo necim, promaz nejakym silkalem, nebo olejem na elektriku, zacvakni parkrat do sebe a pak scekni draty ve dverich a v ohybu dveri, tam je taky msim konektor, velkej, tak ten taky poradne vycistit, jinak nevim, je to piplacka
