				Napsal: stř 18.06.2008 13:09
				od Marry
				Zdravím, mám 318is a okno u řidiče mi pořád nějak blbne. Prostě chvilku funguje, chvilku ne a jen v něm cvaká. Už mam kvůli tomu sundanej tapecák, ale vizuálně nic vidět neni. Jo a při otevírání je výrazně hlučnější, než to u spolujezdce, které je v pořádku. Nevíte jak na to? případně kde koupit nový motůrek atd.?  díky za rady
				Napsal: stř 18.06.2008 13:15
				od castro
				Marry píše:Zdravím, mám 318is a okno u řidiče mi pořád nějak blbne. Prostě chvilku funguje, chvilku ne a jen v něm cvaká. Už mam kvůli tomu sundanej tapecák, ale vizuálně nic vidět neni. Jo a při otevírání je výrazně hlučnější, než to u spolujezdce, které je v pořádku. Nevíte jak na to? případně kde koupit nový motůrek atd.?  díky za rady
to by mohli být uhlíky v elektromotorku. Musí se vyměnit celá taková plastová patice. Někdy stačí pročistit od grafitových pylin ale nebude to fungovat moc dlouho...
takže ideal sehnat nějakej jetej motorek a vyměnit ho...
takhle těžko říct, musel bych to vidět, ale měl jsem stejný problém, někdy jezdilo v pohodě a někdy trucovalo a dalo si říct až když jsem bouchal pěstí do tapecáku
  když se mu nechtělo tak v motorku taky tak slabě cvakalo.
+ se podívej jesli nemáš nějak ohoblovaný zuby na stahovačce...
				Napsal: stř 18.06.2008 21:01
				od Marry
				No já to teda zkusím rozebrat. Akorát ono nevrže přímo v tom motůrku, ale jakoby se zdá, že v těch převodech kam ten motor odvádí to točení a pak se hejbe to okno. Už sem to asi 100x mazal, ae stejnak nic. No asi budu muset někde sehnat novej. Díkes
				Napsal: čtv 19.06.2008 15:54
				od ironpipi
				Když jsme u toho dělá mi to samý na dveřích spolujezdce, takže se taky chystám na výměnu motorku...ale co jsem se tak díval nejsou tam žádný šroubky zdá se že je to tam nanýtovaný a bude se to muset asi odvrtat a znova nanýtovat, je to tak správně? Díky
				Napsal: čtv 19.06.2008 22:46
				od Marry
				ironpipi píše:Když jsme u toho dělá mi to samý na dveřích spolujezdce, takže se taky chystám na výměnu motorku...ale co jsem se tak díval nejsou tam žádný šroubky zdá se že je to tam nanýtovaný a bude se to muset asi odvrtat a znova nanýtovat, je to tak správně? Díky
Jj, přinýtovaný to tam je, já to na těch dveřích u řidiče mam evidentně předělávaný,takže je to tam jen na obyčejnejch šroubech místo nýtů, taky to drží
   Kua to zas bude peněz....
				Napsal: sob 21.06.2008 10:45
				od ironpipi
				Tak jsem to dnes rozdělal pročistil jsem kontakty trochu do toho bouchl a zase to fachá. Když ale jede okno nahoru, tak to má zvuk jako by ten motorek byl slabej, tže to budou asi ty uhlíky..
				Napsal: ned 22.06.2008 10:23
				od TNT
				no, mam uplne do puntiku ten stejny problem,......oatzka zzni, kolik si tak mam nachystat penez??? .....cca
				Napsal: ned 22.06.2008 12:34
				od e36power
				Myslim ze motorek sezenes tady v bazaru.
me to delalo taky (na coupe) mel jsem ale jen spatnej kontakt ve štekrech
				Napsal: úte 24.06.2008 10:47
				od Marry
				ironpipi píše:Tak jsem to dnes rozdělal pročistil jsem kontakty trochu do toho bouchl a zase to fachá. Když ale jede okno nahoru, tak to má zvuk jako by ten motorek byl slabej, tže to budou asi ty uhlíky..
No a já dnes sehnal celej ten mechanismus za 500Kč....otázkou je, jestli nebude taky tak do**banej jako ten můj
				Napsal: úte 24.06.2008 12:55
				od ironpipi
				Tak do je dobrej kauf. Nevím jestli koupě bazarovýho motorku něco řeší, za chvíli muže problém nastat zase...Od té doby, co jsem se na to díval mi to pořád fachá, tak to zatím rozebírat nebudu.
				Napsal: úte 24.06.2008 18:50
				od Miguel
				A já dneska koupil uplně novou stahovačku i motorkem za 399,-
				Napsal: úte 24.06.2008 18:54
				od CZAirwolf
				Miguel píše:A já dneska koupil uplně novou stahovačku i motorkem za 399,-
Kde ? V BMW ?
				Napsal: úte 24.06.2008 19:09
				od Miguel
				CZAirwolf píše:Miguel píše:A já dneska koupil uplně novou stahovačku i motorkem za 399,-
Kde ? V BMW ?
Na Aukru
				Napsal: čtv 26.06.2008 22:15
				od John112
				Když jsem vymeňoval kliku a při tom vyndaval okno, tak se mi stalo něco podobného. Než začnete kupovat nový moturky, tak se koukněte, jesti tam nevadi třeba nějakej drát (můj případ) a nebo jestli neni moc utaženej mechanismus otevírani oken. Může to bejt jen nějaká maličkost. Kdo hledá najde
