stržené závity - kryt hlavy motoru M42
koki
#1 Příspěvek od koki »
zdar lidi, mám stržených 5 závitů, které drží kryt hlavy motoru, jak opravit? Napadlo mě zvětšit závit nebo slyšel jsem o opravné sadě závitů, jakou, co byste doporučili? díky
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
V práci máme dvousložkový tmely s přísadou hliníku a drží jako kráva. Tak bych to třeba tím vymazal a pak závity protáhnul znovu ;) Zvětšovat závit by asi bylo blbý ovlivnílo by to pevnost míst kde jsou šrouby přitažené.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Já to na svý káře ještě nesondoval. Ale pokud je tam dost matroše, tak to normálně přeřízni na větší závit. Pokud je ho málo, tak zkus ten tmel (ale já s tím mám blbý zkušenosti), nebo tu opravnou závitovou sadu. Jmenuje se to myslím helicoil, nebo tak nějak.
koki
#4 Příspěvek od koki »
valí mě tam právě olej, jeden šroub si tam klidně skáče. Zkusím nejdřív tmel nebo tu opravnou sadu a pak to přeříznu :)
díky kluci
