V nízkých otáčkách cuká?
tom28
#1 Příspěvek od tom28 »
Ahoj chtěl bych se zeptat, čím by to mohlo být, když 1,8 normální motor u e36 " ne IS" při sešlápnutí plynu z volnoběhu jde jakoby na 3 válce. Takže při každém rozjezdu to klape jak 3 válec. Potom už to jede normálně. Jsou nové svíčky a kabely jsme také zkoušeli. U tohoto motoru už nelze upravit předstih, nebo se pletu?
HogoFogo
#2 Příspěvek od HogoFogo »
o předstih se stará digi jednotka motoru, ale spíš to bude něčim jinym.možností je hodně..čidla teploty, otáček, polohy vačky....
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
a dela ti to za studena nebo i za tepla? protoze pokud jen za studena muzes mit starsi olej kterej je uz tuzssi a trva mu dyl nez se natlakujou samostely u ventilu...
Kostik
Klubové ID: 1577
#4 Příspěvek od Kostik »
podobny symptomy, u me to bylo cidlo otacek klikovky..
