Hodnota odporu na E46
Bratr
#1 Příspěvek od Bratr »
Zdravým,
potřebuji zjistit, jakou má mít hodnotu odpor místo řidičova airbagu na E46 r.v.2001.. Nevěděl by někdo, nepodařilo se mi to najít..
droban
#2 Příspěvek od droban »
1325 ohmu
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#3 Příspěvek od TeskMaster »
a neví někdo kolik to je u E36?
Bratr
#4 Příspěvek od Bratr »
droban píše:1325 ohmu
Díky, a určitě to bude odpor velkej jako kráva..
Bratr
#5 Příspěvek od Bratr »
Můžu si tím bejt jistej :roll:
Radim046
Klubové ID: 563
#6 Příspěvek od Radim046 »
pokud nevěříš přijed si ho změřit na moje auto.Mám ho tam takto velikej a je to OK
Jarek
#7 Příspěvek od Jarek »
Bratr píše:Můžu si tím bejt jistej :roll:
Mám trochu pocit, že se bavíte každej o něčem jiném... :?
Odpor místo airbagu řidiče by měl být cca. 3-6 ohmů.
Odpor místo váhové podložky sedadla spolujezdce těch 1325 ohmů.
Radim046
Klubové ID: 563
#8 Příspěvek od Radim046 »
AHA máš pravdu,těch 1325ohmu je opravdu místo zatěžové dečky v sedačce!
Bratr
#9 Příspěvek od Bratr »
A něvěděl by někdo kolik přesně 3-6 je docela širokej pojem..
Jarek
#10 Příspěvek od Jarek »
Úplně přesně to netuším, protože jsem nikdy airbag neměřil přesným multimetrem. Když jsem ale bag volantu kontroloval zda je OK, tak jsem naměřil hodnotu cca. 3,9ohmů...
Takže když pujdeš do obchodu s elektro součástkama, tak chtěj odpor 3,9ohmů (3R9) 0,6Watů - cena cca. 0,50Kč.
Pokud ti ale už indikuje kontrolka bagů chybu, tak nezapoměň na diagnostiku... :(
Dej si ještě pozor na to, že některý konektory u těch bagů mají ochranu vyskratováním (pro přepravu apod.) pinů pokud není vsunut do protikusu.
