Demontáž spojky - e36, 328i
pozisss
Klubové ID: 1468
#1 Příspěvek od pozisss »
Nazdar, moc jsem o spojce nenašel...
Pred tydnem mi asi shořela spojka, když jsem na zpátečku najížděl na vlek.... pristě ho natahnu navijakem-magor..
Jinak, spojku jsem uhasil, strašně smrděla, ale tyden to jezdilo ok, jen velmi slaby prokluz. po kratkem zastavení se chci rozjet a vůbec mi to nerozepíná a nechce zařadit.. :-( Jde něco udělat aby ještě chvilku fungovala??? popř. co bude potřeba všechno vyměnit??? Díky za odpovědi.
O.
Plesoun_cz
Klubové ID: 1932
#2 Příspěvek od Plesoun_cz »
určitě lamela a ložisko ale jestli ti vůbec nerozepne tak to spíš vypadá na váleček protože jestli je sjetá lamela tak by zařadit šlo to spíš vypadá že ti tekla brzdovka z válečku a namočila lamelu proto to klouzalo a teď už tam kapalina není takže nespíná podívej se nejdřív na brzdovku
pozisss
Klubové ID: 1468
#3 Příspěvek od pozisss »
Plesoun_cz píše:určitě lamela a ložisko ale jestli ti vůbec nerozepne tak to spíš vypadá na váleček protože jestli je sjetá lamela tak by zařadit šlo to spíš vypadá že ti tekla brzdovka z válečku a namočila lamelu proto to klouzalo a teď už tam kapalina není takže nespíná podívej se nejdřív na brzdovku
Brzdovka je absolutně ok, dík..
Kde hledat to prasátko a je možný, že se jen seklo??? Asi ho mám pod pancířem co mám zespod, nebo ne?? Je pravda, že brzdovka by možná už chtěla výměnu...
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
nevim jak 328, ale 316 ma ten valecek z pravy strany (koukas odzadu) na boku prevodovky.. A tu kapalinu si kontroloval jak, v nadrzce bude, ale v hadici nemusi..
pozisss
Klubové ID: 1468
#5 Příspěvek od pozisss »
Maikl píše:nevim jak 328, ale 316 ma ten valecek z pravy strany (koukas odzadu) na boku prevodovky.. A tu kapalinu si kontroloval jak, v nadrzce bude, ale v hadici nemusi..
Kontrolovl jsem jen nadrzku, to je pravda. Jak zjistím, že je v hadici?? a dá se spojka odvzdušnit, jebo jen přes brzdy???
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Spojka se odvzdušnuje zvlášť, postup je stejnej jak u brzd..
pozisss
Klubové ID: 1468
#7 Příspěvek od pozisss »
dsvatos píše:Spojka se odvzdušnuje zvlášť, postup je stejnej jak u brzd..
Ok, díky :wink: Až dojdu z práce, takto odvzdušním, jestli to nepude, ještě budu otravovat.
pozisss
Klubové ID: 1468
#8 Příspěvek od pozisss »
tak nic, spojka odvzdušněná, ani bublinka a dělá to to samý :( prostě nejde zařadit... když trochu zaberu za radicku, tak to ma tendence jakoby malinko pojiždět. Taky mi při odvzdušňování po povolení šroubku a jeho přitažení zůstával pedál na podlaze.... je to vůbec spojka, bo to může být nějaký táhlo?? a kde se dostanu k tomu praseti?
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
ty se ptas jak se dostanes k tomu praseti? Vzdyt pises ze si to odvzdusnoval, odvzdusnovak je na tom praseti, myslim ze ho drzej jen 2 srouby, ty povol a vytahni ho..
pozisss
Klubové ID: 1468
#10 Příspěvek od pozisss »
Ajo, myslel jsem si to... Díkec. Každopádně odvzdzšnění nepomohlo, takže se ptám jako prve. Musím měnit komplet spojku, nebo stačí jen ta lamela a ložisko?? Spojka mi předtím kouřila, ale pak to jelo.. :ja_nic: Nebo jenom tu sadu s tim prasátkem?
Moc tomu nerozumím, takže uvítám jakoukoliv radu.
Díky.
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
a zkoušel si nějak to prase jestli běhá a neteče?
pozisss
Klubové ID: 1468
#12 Příspěvek od pozisss »
Maikl píše:a zkoušel si nějak to prase jestli běhá a neteče?
Zdarec, prase jsem dneska vytáhl, vypadá ok.. Rozdělal jsem je a vyčistil, takže bude určo v poho. Je k tomu pěkně nahovno přístup.. :)
Jinak když jsem je vytáhl, tak z toho padala jakási skelná vata bo co.. Vevnitř je to spálený a smrdí to..
Vypadá to na novou lamelu, tak se chci zeptat - co všechno budu muset rozdělat a kudy se tam leze??
Dík.
O.
pozisss
Klubové ID: 1468
#13 Příspěvek od pozisss »
Tak co chlapi, jak se do té spojky dostanu????
Diablo330Ci
#14 Příspěvek od Diablo330Ci »
No tak podle me ma urcite jedine cenu koupit celou spojkovou sadu!Pak na zvedak sundat kardan,prevodovku a jsi u spojky(zjednodusene).Akorat musis mit trn na vystredeni spojky.Neni to sranda ji vymenit nechal bych to byt Tebou nekoho udelat!
pozisss
Klubové ID: 1468
#15 Příspěvek od pozisss »
Diablo330Ci píše:No tak podle me ma urcite jedine cenu koupit celou spojkovou sadu!Pak na zvedak sundat kardan,prevodovku a jsi u spojky(zjednodusene).Akorat musis mit trn na vystredeni spojky.Neni to sranda ji vymenit nechal bych to byt Tebou nekoho udelat!
Sundavani převodovky jsem se bál... Tak teď nevim, asi to někam dovezu.
Myslíš, že nestačí lamela + ložisko?
JIP
#16 Příspěvek od JIP »
Takhle od počítače ti nikdo neřekne, že stačí to a to. Záleží, jak to bude vypadat po rozebrání. Pokud jsi to spálil hodně, určitě bych ti doporučil vyměnit i přítlačný talíř (uvidíš, zda není modrý, popraskaný, nebo jestli nejsou vydřené ty packy od ložiska), taky je potřeba zkontrolovat setvačník, jestli už není vytlučená dvojhmota (kolem 200 000km je to obvyklé), jestli nemá drážky, není modrý, nebo dokonce popraskaný...
V každém případě pokud tomu nerozumíš, nech si to raději někde udělat, protože určitě ušetříš minimálně 2x demontáž/montáž převodovky... :wink:
PepaPepino
#17 Příspěvek od PepaPepino »
No jako představa je to hezka vymenit si spojku. Ale jestli to planuješ před barakem na heveru tak bych to fakt neriskoval a radši to hodil do servisu. Vem si co ti dalo jen to prasatko :D
