Odemykání dálkou, E46 - vyřešeno
Lib_cz
#1 Příspěvek od Lib_cz »
Nějak mi u faceliftu (2002) začalo blbnout dálkový - otevírá se to i zavírá tak nějak náhodně, když obejdu auto a cvakám, tak se to prostě tak po dvou kolečkách chytí. Oba klíče to dělají. A to jsem včera najel s jedním z klíčů asi 150km, takže baterka v něm by měla být dobitá. Tak nějak to přestalo "samo" - ještě před pár dni (do 5) vpoho a pak jsem si všim, že to občas nezareaguje a teď to jen velmi sporadicky zareaguje. Fyzicky klíčem v zámku to funguje bez problému. Takto sporadicky fungují všechna tři tlačítka (tj otevření, zavření, otevření kufru), přičemž někdy se to jakoby chytne a chvilku to raguje a pak zase konec. Nesetkal se s tím už někdo? Díky za všechny rady
Doplnění: rekódování klíčku situaci nezměnilo, ale zkusil jsem ovládání když jsem klíč od zadních dveří namířil přímo na přední zrcátko, pak to fungovalo (3x odemčít a zmknout za sebou, pak se to asi bloklo - bežné - po otevření klíčem v zámku už zase dálka ok). Ale jen při přímém namíření, jiné úhly to nebere
Lib_cz
#2 Příspěvek od Lib_cz »
Problém vyřešen, v servisu při výměně zadního okna zapomněli dodat a připojit kabel ze směšovací krabičky do vyhřívání okna, tj dálka a rádio neměli anténu a nefungovaly jak měly.
